Hej VAG CARS
Jeg har monteret renoverede dyser i min 2.0 TDI CNHA og begik nok en fejl da jeg pakkede dem ud og monterede dem.
De koder som står ovenpå dyserne matcher ikke de koder som står i papirerne som følger med, hvad gør jeg nu, er der nogen måde at finde ud af hvilken kode der er til hvilken dyse, bilen starter fint uanset hvilken kode jeg taster ind, men jeg er godt med at det er vigtigt at den rigtige kode er tastet.
Jeg har kun VCDS til rådighed.
Dyse type 04L 130 277 AE
2015 Audi A4 2.0 TDI Koder til dyser mistet
- Tilmeldt: 6. dec 2020, 14:04
- Has thanked: 664 times
- Been thanked: 1904 times
Re: 2015 Audi A4 2.0 TDI Koder til dyser mistet
Som jeg har forsået det, skal du bruge de koder, der står i papirerne.
Det ved jeg, men troede at koderne passede med koderne på toppen af dyserne, hvilket de ikke gør, udfordringen er at jeg ikke ved hvilke koder der passer til hvilke dyser, så spørgsmålet er hvordan jeg kommer videre herfra ?
Koderne passer ikke sammen ved renoverede dyser. Forstået på den måde, at de koder, der står på dyserne ikke længere er gyldige. Jeg ved desværre ikke, hvordan du kommer videre. Da jeg selv stod i den situation og havde bestilt et sæt renoverede, der endte jeg med at afbestille dem igen efter at have læst virkeligt meget dårligt om dem. Jeg skiftede i stedet den ene dyse der var dårlig ud med en original. Det hjælper ikke dig, så prøv at skrive til sælgeren.
Svar fra sælger af de renoverede dyser er at det er universal koder og at jeg kan taste dem som jeg vil
Bilen vil starte men ej prøvekørt da meget andet er adskilt
Update følger senere
Det var én af grundene til, at jeg afbestilte og gik med en original i stedet.
