Øget Brændstof forbrug. Skoda fabia 1.9 tdi bls dpf 2008
- Tilmeldt: 26. apr 2022, 09:53
Jeg kan kun få den til at gå 600 til 650km på 40liter diesel. Meget skuffende. Nu har jeg fået skiftet lanmdesonden luftmassemåler nye dæk 185 55 16 nye bremser hele vejen rundt, temperatur føler, trækaksel led kobling. Den sk al jo som minimum gå 800km på en tank. HVOR KØRER MAN HEN MED SIN BIL DER ER SPECIALIST I DISSE BILER OG IKKE SKAL GÆTTE 10 FEJL FØRST? nu har den været hos 3 mekanikeren og ingen kan finde fejlen på den. Den første idiot troede det var egr ventilen men nej så skiftede han lanmdesonden en uoriginal så den tændte for motor lampen. Nu gider jeg snart ikke mere så en SPECIALIST ville være dejligt at høre om.
På forhånd tak.
På forhånd tak.
Senest rettet af Skoda fabia 2 8. jun 2023, 09:00, rettet i alt 4 gange.
Re: Skoda fabia 1.9 tdi dpf fra 2008 bls. Brændstof forbrug.
Kan det have noget at gøre med at egr ventilen har blændet på den gamle og den nye ikke kan finde ud af det?
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Re: Øget Brændstof forbrug. Skoda fabia 1.9 tdi bls dpf 2008
Hvis den gamle egr var blændet af mekanisk ville jeg klart sørge for den nye også var det
Hvis den ikke melder fejl hvis den er blændet mekanisk er den formodentlig kodet fra enten overvågning eller kodet fra i det hele taget, hvis du så ikke blænder den og det kun er overvågningen der er kodet fra, får den jo “falsk” oven i købet dårlig luft og kører ikke som den skal
Rigtigt nok. Men dem der har lavet optimeringen siger at det er ulovligt at blænde den? Og så skal jeg selv ha bedt om det. Og andre kloge hoveder siger at det behøves ikke hvis man chipper den Rigtigt? Hvad ved jeg. En ting er i hvertfald sikkert at jeg er godt og grundigt TRÆT af og kører rundt i en stinkbombe som ingen tilsyneladende kan finde ud af at lave.
Jeg siger igen - hvis den gamle var blændet ville jeg klart blænde den nye - ellers sammenligner du jo pærer og bananer og kan fejlfinde i lang tid hvor det så måske viser sig det var fordi den nye ikke blev blændet af
Når det så er sagt er det ikke sikkert det har en skid at sige, det er svært uden at kigge/lugte til bilen
Du siger den stinker af diesel -
er det uforbrændt diesel = lysgrå røg der stinker og prikker i øjnene
Eller sort røg som bare stinker og er sort ?
- These users thanked the author Kim B Olesen for the post:
- Has thanked: 3238 times
- Been thanked: 4589 times
Så...... dem der har chippet din bil, advarer dig om at det er ulovligt at blænde din EGR-ventil mekanisk ?Skoda fabia 2 skrev: ↑18. maj 2023, 11:17Rigtigt nok. Men dem der har lavet optimeringen siger at det er ulovligt at blænde den?
Hehe..
Du er jo allerede ude og køre ulovligt med EGROFF og optimering, så en blændplade fra eller til ændrer ikke på den sag.
Og jeg er enig med Kim. Det er ikke til at sige hvad konsekvens det får, hvis der pludselig er flow gennem EGR-ventilen, når ECU softwaren er kodet om til ikke at forvente flow der.
På forhånd tak
På forhånd tak
Plus den hugger under kørsel ved 1800 til 2000 omdrejninger?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:14
- Been thanked: 16 times
tjek dieselfilter og se efter om det er sort af motorolie og om der ligger motorolie i bunden af filterbeholderen(små sort klatter) og er der olie kommer det nok fra tandempumpe(defekt) hvilket er en hyppig årsag til af den hugger
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Nej, tandempumpe. Den sidder oppe på højre side af topstykket og drives af knastakslen. Det kan også være læk ved nogle slanger. Hvor præcis stinker den af diesel?
https://www.google.com/search?q=tandemp ... 1329&dpr=1
Er det ikke en smule optimistisk at forvente en 1,9 tdi SKAL kunne gå 20km på literen?
Har du nogensinde kunnet få den op på det? Er det kommet pludselig?
Min 1,9tdi 90 hk går 16-17 hvis jeg kører pænt, 12km/l hvis jeg kører 130 på motorvejen. Godt nok i en Touran, men alligevel. Jeg får 850km ud af 50 liter diesel.
Okay super tak.
Ja den er kommet pludseligt normalt når jeg kører kunne jeg godt få den over 800km unden problemer. Den er øko chippet jo.
- These users thanked the author Skoda fabia 2 for the post:
- Mathiasen
Den går trods alt stadig 17 på literen ved 140 hele vejen sjovt nok. Men kører jeg pænt er det max 15på literen.
Den stinker ikke mere efter lanmdesonden er skiftet.
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Vores gamle O2 med 1.9 90 Hk gik nemt over 20 km/l, især på lang turer.Mathiasen skrev: ↑9. jun 2023, 06:56
- Mathiasen
Så har jeg nok også et problem min hugger nemlig også en lille smule ved kraftig acceleration ned af motorvejstilkørsel. Tænker ikke det er komponenter på motoren, da jeg skiftede motor pga andre problemer med vand og oliespild og problemet stadig var der efter motorskift. Jeg tænker det er brændstofpumpen i tanken der ikke leverer højt nok tryk, men den kører ellers fint og har gjort det længe, så har ikke gidet at rode med det.
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Jeg ville også få kontrolleret om tandrem er timet korrekt ift pumpen, da det er en klassikker at mekanikkere glemmer at benytte tester.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
