Hej Forum.
Jeg har lige købt en Touran 1T3 fra 2011. En highline med 2.0tdi 140 hk CFHC motor med kun 428. 000 km! Sælger oplyser, at bilen (så vidt han ved) kører med VW software i ECU’en, dvs skandale software. Iflg service hæftet er der lavet aktion 82B5 i 2014 - hvad er det?
Spørgsmål: Skal jeg køre videre, eller skal jeg få den kørt tilbage til oprindelig VW sw i ECU’en, evt med EGR off? Optimering er vist ikke aktuelt med de km.
Er der nogen der ligger inde med en instruktionsbog? Ellers tager jeg fat i en hugger.
Takker på forhånd.
Peter
Touran 1T3 2.0 TDI 140 hk ECU software
- Tilmeldt: 20. feb 2013, 19:47
Octavia 5E 1,2 TSI Elegance 2013 SOLGT
VW Up! 75hk 2012 SOLGT
VW Touran Comfortline 1.6 TDI 2015 SOLGT
Octavia 5E 1,2 TSI Elegance Combi 2014
Yamaha TDM900 ABS 2006
Bürstner Marano T640 Autocamper på Fiat Ducato X250 Chassis 2007
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Touran 1T3 2.0 TDI 140 hk ECU software
Det er meget let at se med VCDS om den er dieselgate-opdateret.
En aktion i 2014 er med sikkerhed ikke den opdatering. Dieselgate breakede i september 2015, og det var først primo 2016 de begyndte at rulle opdateringer ud i større stil.
Hvorom alt er .. HVIS den skulle være opdateret, vil jeg stærkt anbefale at få den rullet tilbage hos en tuner.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 845 times
KD number: 82B5
"Manufacturer Volkswagen AG determined that in Touran / Caddy cars from a specific production period, there may be a thermal overload of electrical wires surrounded by a heater circulation pump or auxiliary heating. In this case, damage and failure of various components cannot be ruled out"
Watcher / Hans: 1000 tak for svar!
Jeg finder en i nærheden, der har VCDS
9977 og op er dieselgate. Udlæses i 01 så ka du se sw.. men den aktion er noget andet som du ka se
Det tal vi snakker om her, er software versionsnummer i ECU'en.
Du kan evt poste din Autoscan fra VCDS herinde hvis der er behov for det, men ellers er det tallet markeret med gult i screenshot'et herunder du skal kigge på.
Som watcher skriver - hvis det er >=9977, så er den dieselgate-opdateret. Og så skal den bare rulles tilbage asap.
