Hej!
Jeg har fornyelig haft min 2016 VW Up! på værksted da sen indikerede fejl på drivlinjen.
Fejlene er åbenbart en serie af fejl især på lambdasensorer som indikerer for mager blanding/falsk luft. Motoren går derfor i nødprogram.
Værkføreren fortæller mig at de for nyligt har haft en Up! med et lignende problem hvor de endte med at skifte dele for 25k uden at løse problemet.
Efterfølgende forhørte de sig hos importøren og det skulle åbenbart være en kendt fejl på den pågældende model at der opstår en utæthed i motoren som ikke kan repareres.
Vi er derfor blevet anbefalet at de gerne ville købe bilen af os og så sælge den videre engros.
Der er ca. 1 år til bilen skal til syn, så der er sådan set ikke nogen stress - men et eller andet skal der ske.
Er der nogen af jer der har hørt om dette problem før?
Jeg er enormt meget i tvivl om hvad der skal ske nu. Det er vores bil nr. 2, men vi kan ikke undvære den i det daglige…
På forhånd tak!
Problemer med utæt motor - VW Up!
- Tilmeldt: 24. jul 2016, 11:56
- Has thanked: 18 times
Re: Problemer med utæt motor - VW Up!
Uden at kende til problemer lyder det meget underligt med en fejl man ikke kan reperere. Den del der nu går i stykker må da kunne udskiftes
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Det ville nok hjælpe, hvis du oplyste hvilken motor der er i bilen.
Hvilke fejlkoder er udlæst?
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- jansom
- Has thanked: 2071 times
- Been thanked: 673 times
Nu er det jo ikke sådan at der er vildt mange muligheder….Henrik2800 skrev:Det ville nok hjælpe, hvis du oplyste hvilken motor der er i bilen.
- Lau16
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 97 times
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Nu har du ikke sagt hvilke motor der er i, men umiddelbart er en UP meget driftsikker.
Jeg er sikker på at i kan lave det. Jeg har aldrig hørt om en UP der har fået motor rep til 25.000kr - det er en meget simpel og billig motor af få repareret.Hvilken mekaniker har fået en kunde til at betale 25.000kr for en motorreparation på en UP frem for at skifte motoren?
Bare vælg autoriseret værksted til at gennemgå bilen fra SMC (importøren) hvis du vil have ekspert øjne til at se på bilen. Det er mit bud
