Hej, jeg er ny her på forummet, håber i kan hjælpe, for indtil videre har ingen mekaniker fikset problemet. Har en Transporter T5 2.5 TDI fra 2009 der i tide og utide går i stå. Det er aldrig sket under kørsel hvor den får omdrejninger, men det er sket mange gange hvor man slipper speeder, feks i et sving hvor man kører meget langsomt, eller hvis man holder i tomgang i et kryds. Så tager det typisk 30 sekunder at starte bilen igen, hvor starteren kører fint rundt, men det lyder som om den intet brændstof får. Så hoster den i gang og så kører den et stykke tid igen. Udover dette kører den en smule ujævnt, tydeligt i tomgang. Det er som om man kan mærke/høre på motoren at den er på vej til at går i stå, det lyder som om den får mindre og mindre brændstof og så dør den. Den hugger heller ikke gang hurtigt, når den skal starte om morgenen, men den kommer altid i gang. Den larmer en lille smule mere fra udstødning end hvad jeg synes, det lyder som om der er en lille utæthed et sted, men de værksteder der har haft bilen inde, siger der intet er med udstødning, manifold mv.
Når bilen har været på værksted, lader det til at fejlen er forsvundet. Så går der typisk en mdr eller 2 og så vender problemet tilbage. Sådan som jeg har oplevet det, er det værst når det er varmt i vejret. +20 grader.
Ud fra fakturaer kan jeg se der er skiftet generator, køler, brændstofpumpe, samt diverse service og væsker.
Bilen har kørt 300.000 km, men jeg er glad for bilen og den er rimelig velholdt, så jeg kunne godt tænke mig at beholde den, hvis jeg kunne løse dette ret irriterende problem.
Transporter T5 2.5 TDI går i stå
- Tilmeldt: 24. aug 2020, 21:54
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 42 times
Re: Transporter T5 2.5 TDI går i stå
Mine forsigtige bud ud fra egen erfaring- dog med anden TDI.
Luft i brændstofsystemet. (Meget lille utæthed)
Slidt brændstofpumpe.
Mvh Andreas
Citroen C4 Grand Picasso 2011 - 110HK 1.6HDI - E6G - Familiebilen
Audi A4 Avant '14/'15 - 150HK 2.0 TDI - Multitronic - Konebilen
- Tilmeldt: 12. jan 2020, 20:10
- Geografisk sted: Odense
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 14 times
Sådan en simpel indretning som tankdækslet, fungerer dens udluftning af tanken, så undertryk opstået ved forbrug udlignes? Prøv evt. at køre med løsnet dæksel med tanken halv fyldt over et antal km som du ved "rummer problemet"
Passat B8 2,0 TDI SCR 150 Variant DSG7 Reflex Silver Metallic 7/2018
- Tilmeldt: 28. maj 2023, 07:07
Brændstofpumpe er udskiftet, det kunne godt være luft i systemet.
Den med tankdækslet er testet.
I så fald ville jeg grundigt efterspænde alt på diesel-systemet, og så systematisk lufte ud "i hele systemet".
Been there - got that t-shirt...
Mvh Andreas
