Jeg har en udfordring med min polo gt 1,4 TSI
Da jeg købte den var der lidt oliespild og kunne se det kom fra oliefilteret, min tanke var at der bare skulle skiftes filter.
Selve flangen filterpakningen går i mod ser pæn ud, og ingen revner. det er anden gang jeg prøver at sætte nyt filter på, første gang spændte jeg den efter, og virkeligt hårdt, hvilket ikke hjalp.
Har nogle oplevet at flangen bliver skæv?
det er et kæmpe arbejde at skifte den del da bundkar skal af, samt en masse andet, så håber jeg kan finde en anden løsning,
Det er alle Bosch oliefilter, bør jeg forsøge et andet mærke, er der noget jeg kan smøre pakning med som øger at det er tæt?
(har brugt olie)
Mit hoved er tom for ideer. så kom med jeres
Olie spild ved oliefilter på poloGt
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Olie spild ved oliefilter på poloGt
og det er ikke bare fordi den gamle pakning bliver siddende på flangen??
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Tilmeldt: 3. nov 2021, 21:53
