Min trofaste Passat B7 er begyndt at være lidt skrøbelig på kold motor.
Det er en 177Hk variant fra 2014, med 413.000 km på uret.
Når jeg starter bilen, lyder en frisk og helt normal. Når jeg så kører afsted, er den sådan set også fin. Men så snart jeg rammer 4. Gear, begynder motoren af klapre, og ryste som om den ikke vil trække rent. Det sker typisk omkring 1800 omdr. Dvs lige inden DSG’en skifter til næste gear . Det gentager sig så i 5. Gear. Men efter 200-300 meter ophører det, og bilen opfører sig igen helt normalt.
Der er ikke noget i de lave gear, hvor den ikke skal sejtrække.
Er det en dyse som er ved at være mæt af dage?
I øvrigt imponerende at den endnu ikke har fået skiftet nogle vitale dele, efter +400.000
Passat b7 Tdi ustabil på helt kold motor
- The Micktrix / Dk
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 462 times
- Been thanked: 286 times
Re: Passat b7 Tdi ustabil på helt kold motor
Prøvet og skifte selv og så skifte sener ??
Det ikke svinghjul der klapper/larmer ved sejtræk ?? Ingen støj i tomgang. Nogen fejl på dyser eller læst værdier ud.
Daliy driver - Mercedes w204 200 Kompressor 400.000 km
Next project - Datzun 240z 🫡
Buusdk
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
Det er helt sikkert ikke svinghjulet . Det er skiftet tidligere, og lyder helt anderledes. Det er som om motoren “raller” helt vildt . Fuldstændig som at høre en koldstart af en Ford diesel motor
men den rusker bare samtidig , som om den ikke vil trække. Som sagt er det væk efter 200m
B7Passat2011
- Tilmeldt: 3. mar 2020, 13:21
Hej Buus
Fandt du ud af, hvad problemet var?
Jeg her selv en Passat fra 2011, der har kørt 440.000 km. Den raller en smule ved koldstart.
Vh Christian
Vh Christian
