Golf 7 gtd 2014 stort brændstof forbrug
Martin1978
Tilmeldt: 1. jul 2008, 11:35
Indlæg af Martin1978 » 16. nov 2023, 17:52
Hej med jer
Jeg er den glade købere af en golf 7 Gtd fra 2014 med en Cuna motor.
Men er bange for, at det er noget helt galt med den.
Jeg kan ikke få den til at køre mere end 11 på literen
Har også måtte efterfylde olie på den
Har læst mig frem til at de motorere (cuna) godt kan spise lidt olie
Men har det noget med brændstoføkonimien at gøre?
Evt kan DPF have noget med det at gøre
Mvh Martin
Senest rettet af Martin1978 16. nov 2023, 18:14, rettet i alt 1 gang.
Has thanked: 3214 times
Been thanked: 4544 times
Re: Golf 7 Gtd
Indlæg af HansH » 16. nov 2023, 17:55
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
Re: Golf 7 gtd 2014 stort brændstof forbrug
Indlæg af HansH » 16. nov 2023, 18:24
Frigivet, tak :)
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 112 times
Been thanked: 227 times
Indlæg af mojo » 16. nov 2023, 18:29
Min datter og jeg har begge en Leon med samme cuna motor.
Vi kører Mellem 17 og 19 kml ved blandet kørsel,så den er helt gal med din.
Fejlkoder?
Olieforbruget ligger på 1l på 2500 til 4000km.
Altid Castrol edge eller liquid molly
De har gået over 200k km begge 2.
Den ene er lidt mere frisk end den anden
Indlæg af HansH » 16. nov 2023, 18:38
@Korreborg og @AAMS har også haft biler med den motor.
@Charlimike har aldrig været karrig med roserne til sit brændstofforbrug (Leon med samme maskine).
Martin - er den chippet ?? For så ville det jo være det første, oplagte sted at rette blikket hen ..
Martin1978
Indlæg af Martin1978 » 16. nov 2023, 18:43
ok jeg tænker også at der er noget galt med den....
Jeg ved ikke om den er Chippet, det finder jeg ud af i næste uge.
Men syntes den er meget hurtigt og i forhold til vores passat med 240 hk
Korreborg
Tilmeldt: 12. mar 2012, 11:50
Has thanked: 580 times
Been thanked: 876 times
Indlæg af Korreborg » 16. nov 2023, 18:54
Men var en GTD med DGCA motor.
Men stadig 16ish km/l, og jeg kører som en brækket arm.
11 lyder godt nok som om at der er noget galt.
Har du haft en tester på?
Martin1978
Indlæg af Martin1978 » 16. nov 2023, 19:01
Ja haft en tester på den og den viser ikke nogen fejl
Jannik
Tilmeldt: 6. jul 2010, 21:22
Has thanked: 58 times
Been thanked: 207 times
Indlæg af Jannik » 16. nov 2023, 19:50
Har du kigget efter om der kan være monteret en “snydeboks” i ledningsnettet et sted i motorrummet for at øge motorens effekt?
De sidder ofte mellem ledningsnet til dyser eller hvis det er den mest simple version mellem en/nogle temp-sensorer og ledningsnettet.
De giver ofte meget dårlig brændstofforbrug.
Martin1978
Indlæg af Martin1978 » 16. nov 2023, 20:05
ok er den nem at se den boks?
Kørecomputeren siger godt at den køre ca 14-15 på literen, men når jeg måler/regner det ud, så er det et helt andet tal
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 210 times
Indlæg af Charlimike » 17. nov 2023, 08:03
Cuna motoren 2014 - 2016 kan ofte fejle på lambda sonde, så den ville jeg nok skifte. Man kan med tester se lambda værdi svinge helt vildt når den er defekt. Det smider ikke fejlkode af sig.
Som der skrives kan der være flere fejlkilder, dpf kan være fyldt osv.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
Martin1978
Indlæg af Martin1978 » 17. nov 2023, 20:26
ok det vil jeg lige prøve at se med en tester tak :-)
Tilbage til "Motor"
