2009 Golf VI 1,4 TSI - "Huggende" acceleration ved fuld gas
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 49 times
Been thanked: 36 times
Indlæg af DangerDane » 19. jan 2024, 18:57
Hejsa folkens,
Var ude og prøvekører en 2009 Golf VI 1,4 TSI 122 hestes version med manuelt gear og som udgangspunkt kørte den udmærket udover en enkelt gang eller 2 hvor at den lige smed omdrejningerne ret langt ned før den gik op på normalt igen under tomgang over de 30 minutter vi kørte i den.
Men det jeg er mest nysgerrig på er det jeg skriver i emnet. Ved let eller mellem gas var der ikke noget galt. Men når at man gav fuld gas så havde den en meget huggende acceleration fra over 2000 omdrejninger men den kunne godt. Og det kunne fremprovokeres i hvert et gear. Naturligvis købte vi ikke bilen og jeg gjorde sælgeren opmærksom på problemet.
Men hvad kunne det skyldes?. Eller er det en for generel fejl"melding" til at komme med for at i kan komme med nogle bud på hvad det kunne være?. Tænker selv noget brændstofpumpe, men det kan vel også være tændrør eller tændspole?. Det skal siges at den havde kørt 266.000
Nu købte vi ikke bilen, men hvis det nu ikke var noget der var dyrt at fixe så kunne man jo komme med et frækt tilbud måske. Men er egentlig mest bare nysgerrig så jeg kan blive klogere ud i denne her verden :). For fik ikke lige min VCDS med, og har bestilt en OBD11 fordi den er lidt nemmere at "smugle" med :P
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 23 times
Been thanked: 218 times
Re: 2009 Golf VI 1,4 TSI - "Huggende" acceleration ved fuld gas
Indlæg af Henrik2800 » 19. jan 2024, 20:13
Det kan være mange ting, efter 266.000 km.
1.4 TSI kan have problemer med stempelringe og stempler.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 19. jan 2024, 20:56
Er det ikke mest udpræget på TwinChargerne?. Jeg fik ihvertfald at vide at de var rigtigt slemme til det. Og har haft "ejet" en 160 hestes med defekte stempelringe, og den huggede på ingen måde under accelerationen, den var bare et "my" langsommere i optræk end den nye 150 hestes 1.5'er. Den smed så "bare" tændingsudsættere når den stod lidt i tomgang i stedet for.
VCDS + OBD11
xbn
Tilmeldt: 2. apr 2011, 16:13
Has thanked: 62 times
Been thanked: 271 times
Indlæg af xbn » 19. jan 2024, 21:49
Nu ved jeg ikke hvad slags ejer der er nu, men jeg tænker at hvis det er forholdsvist nemt/billigt at ordne, så burde det have været ordnet inden salg?
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 22. jan 2024, 21:18
xbn skrev:
19. jan 2024, 21:49
Den stod ved en forhandler :). Og den har stået der et par måneder uden at flytte sig ud af stedet. Og den stod der et par dage efter jeg gjorde opmærksom på problemet, men holder der ikke længere. Så formoder den er sendt til mekker :)
VCDS + OBD11
Tilbage til "Motor"
