Golf 6 TDI knækket dyse bolt
- Tilmeldt: 15. maj 2010, 23:33
Hej Alle.
Så kom dagen, hvor min Golf 6 1.6 TDI knækkede bolten til dyser.
Her er lidt billeder af arbejdet.
Hvordan det skal se ud Hvordan det ikke skal se ud.
Her kan man se de 2 dyser stikker op af ventildæksel og den manglende bolt i alu beslaget. En dyse, sad godt fast, så der måtte laves et nyt stykke værktøj, man kan jo ikke have alt på lager.
Men lidt fladjern, en lang bolt og en messing aksel kunne klare opgave.
3-4 slag så kom den fri. Det gevind stykker der sidder tilbage, kan bores ud og med en bolt udtrækker går det som en leg.
Der var selvfølgelig dækket af med klude da det blev gjort. Der er måske sket engang før på bilen, inden jeg købte den, for der er brugt forskellige flamme skriver. Flammeskiven til højre sad på de 2 dyser der var skudt op.
Hvor den til venstre var monteret på de 2 andre.
Nogle der ved hvilken en der er fra VW. Jeg vil selv mene det er den til Venstre.
Nu venter jeg på nye dele. Ventildæksel, flammeskiver, o-ringe og bolte.
Imens står dyserne i noget diesel for nemmer rengøring når de skal i igen.
Topstykket er rengjort, der var heldigvis ikke noget snavs der nede i.
Er der en som kender tilspænding på de 2 bolte som holder dyserne på plads.
har læst 8Nm + 180grader og andre steder 10Nm + 180grader.
Mvh SKL
Mvh SKL
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Golf 6 TDI knækket dyse bolt
Her er data på en CAYC motor, ved ikke hvad din motorkode er
- Golf VI.PNG (24.13 KiB) Vist 473 gange
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Tak for info Min motor er en CAYC
Senest rettet af QFeX 27. jan 2024, 14:23, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 510 times
Altid hyggeligt at gå og nørkle med sådan nogle ting - hvis de vel at mærke sker når man har tid til det
Ja det er hygge.
Heldigvis er der 2 andre biler i garagen, så den her kan godt lige stå stille et par dage.
- norn
- Been thanked: 171 times
Jeg har købt et sæt med venstre svings bor….
De er ret gode til sådan noget der , når boret begynder at bide i bolten så kører boltstykket med op af hullet fordi boret kører den “forkerte” vej rundt
Det var også en mulighed, boltstykket som sad tilbage, kunne nemt være taget op på den måde.
lige et hurtig spørgsmål.
skal dyse holder spændes 3 af 90 grader ?
eller misforstår jeg noget ?
ja, 2 Nm, monter dyserør, så 8 Nm, og så 3 X 90gr
Leon ST 2,0TDI 2018
