2.0tdi pd170 stutter problemer
Cluthy
Tilmeldt: 12. nov 2024, 20:33
Indlæg af Cluthy » 12. nov 2024, 21:17
Jeg har en passat fra 2006, med en fin 2.0 tdi pd170 motor,.
I al den tid jeg har ejet bilen har den haft en form for "stutter" problemer, men hen overtiden er det blevet værre og værre, den går noglegange i nødprogram hvor jeg får fejlkoden 3138
I den tid jeg har haft den har jeg skiftet
MAF
Alle gløderør
Vakuum pumpe til bremser
Renset indsprøjtningsdyser
Så hvis nogle har haft problemer som minder om det og har fundet et fix, så i meget gerne hjælpe
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 221 times
Been thanked: 170 times
Re: 2.0tdi pd170 stutter problemer
Indlæg af DangerDane » 12. nov 2024, 23:44
Har du haft en VCDS/OBD11 på?
Mvh Flemming Jacobsen
Cluthy
Indlæg af Cluthy » 13. nov 2024, 21:43
DangerDane skrev:
12. nov 2024, 23:44
Jah, men den melder ingen fejl på noget, og den går sjællendt i nødprogram hvor den melder en fejl med en indsugnings klap, jeg har prøvet at læse mig frem til en løsning, men uden held indtil videre
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 16. nov 2024, 21:17
Cluthy skrev:
13. nov 2024, 21:43
Ved ikke om du fandt denne her?:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 138/012600
mobworld
Tilmeldt: 21. okt 2008, 22:02
Geografisk sted: DK
Has thanked: 128 times
Been thanked: 140 times
Indlæg af mobworld » 19. nov 2024, 09:03
Ved ikke om du kan bruge mit input til noget :
Har haft en tilsvarende model for år tilbage. Den begynde på et tidspunkt at hakke/stutte under acceleration. Der blev skiftet noget ledningsnet til dyserne (i toppen / topstykke).
2022 BMW IX3 M Sport III
2015 BMW F20 M Sport III
2017 VW Move Up
kumse
Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:03
Indlæg af kumse » 19. nov 2024, 11:24
mobworld skrev:
19. nov 2024, 09:03
Må jeg spørge. Havde du nogle fejlkoder du kunne udlæse? Jeg har lignende problemer med hakken under acceleration, og klappende lyd fra motorrummet, men ingen fejlkoder
mobworld
Geografisk sted: DK
Indlæg af mobworld » 19. nov 2024, 12:40
kumse skrev:
19. nov 2024, 11:24
Nej, det kan jeg desværre ikke hjælpe med.. det var et Bosch værksted, som diagnosticerede og fixede problemet.
Det var åbenbart et forholdsvis kendt problem, så måske var det noget at gå efter
2017 VW Move Up
Tilbage til "Motor"
