Jeg har et problem med DPF som jeg ikke løse.
Det melder P2002 og fejlen bliver registreret når man er på tilkørselsbanen til motorvej (ca.75-90 km/t) og motorlampe tænder ca. en gang om ugen.
Filteret er blevet renset,egrkøler skiftet, differenstryksensor skiftet,adBlue ventil skiftet.Nogle der kan hjælpe(København)?
Mvh Miro
vw t-roc 1.6 tdi 2018 (DGTE) DPF problem
miretdi
- Tilmeldt: 7. nov 2014, 23:09
- IMG_5793.jpeg (2.37 MiB) Vist 529 gange
- IMG_5859.jpeg (382.78 KiB) Vist 529 gange
Senest rettet af miretdi 3. dec 2024, 12:52, rettet i alt 1 gang.
Bace
- Tilmeldt: 21. sep 2013, 09:09
Re: vw t-roc 1.6 tdi 2018 (DGTE) DPF problem
Jeg havde for ikke så længe siden et problem, som minder om dette på min Passat fra 2018. Det var ladeluftkøleren, som var blevet utæt og derfor sendte en smule kølervæske ind igennem indsugningen, hvilket betød sodopbygning i DPC samt Adblue-dyse. Efter skift at indsugningsmanifold havde jeg fejlen omkring manglende effektivitet på filter én gang, som forsvandt efter en tur på tværs af landet.
Utætheden var så lille at jeg aldrig nåede at få en fejl omkring lav kølervæske stand, men nok til at det kunne ses med et endoskob i indsugningsmanifolden.
miretdi
Hej Bace
Tusind tak for din besked.
Så må jeg have en mekaniker til tjekke ladeluftkøleren.
Mvh Miro
Så må jeg have en mekaniker til tjekke ladeluftkøleren.Mvh Miro
- CULT
- Been thanked: 161 times
Re: vw t-roc 1.[emoji2394] tdi 201[emoji239[emoji2394]] (DGTE) DPF problem
Hvilken en af egr køleren er skiftet?
