Polo 1.6 CAYB vil ikke tage omdrejninger
k bang
Tilmeldt: 26. jul 2010, 15:49
Geografisk sted: Haarby
Has thanked: 6 times
Indlæg af k bang » 20. dec 2024, 10:19
Jeg har et problem med min Polo 1.6 TDI. Jeg kan kører i den og alt er normalt. Hvis jeg så holder stille så den kommer ned i tomgang begynder den at kører ujævt og vil ikke tage omdrejninger. Selvom jeg holder speeder i bund i frigear kæmper den for at komme op på 1500 omdr/min og hvis jeg for søger at sætte i gang dør den. Jeg kan så starte den igen men oftest forsætter den med at gå dårligt. Efter 1-5 min går den pludselig rent igen og kører som om normalt. Det er helt til tilfældigt hvornår den gør det der kan nemt gå 2-300km imellem.
Jeg troede måske var et diesel problem så har skiftet diesel filter, efter følgende udluftede jeg filteret via VCDS men det var som om det ikke virkede ordenligt da den bare gik ud da jeg startede den. (udluftede 5 gange med VCDS). Så fødepumpen er også blevet skiftet. Men problemet har været der igen efterfølgende.
Jeg er lidt på bar bund hvor jeg skal søge efter fejlen.
Motorkode : CAYB, optimeret og EGR koblet fra
KM : 304000
VCDS viser ingen fejlkoder, og har desværre ikke kunne fremprovokerer fejlen mens jeg har VCDS koblet til.
Tilbage til "Motor"
