A6 4G CNHA 190hk TDI ECU opdateret ved service. Nu med fejlkoder
Allanxx
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:49
Has thanked: 35 times
Been thanked: 31 times
Indlæg af Allanxx » 21. mar 2025, 10:09
For 14 dage siden, var bilen til service hvor ECU blev opdateret, som jeg forstod det var det noget med adblue.
Nu har jeg så kørt ca. 1300km siden, og hele 5 gange har den regenereret. Tidligere kørte den ml. 600-800km før den regenererede.
Det skulle være denne auktion:
399-001394 23WA (01)
Er der en der kan sige mere præcis hvad det er, og vil det være muligt at rulle tilbage til den tidligere version?
Forbruget over en lang strækning er naturligvis steget nu. Jeg har tidligere spurgt om, hvorfor forbruget stiger efter en regenerering.
Som regel plejer forbruget at falde lige inden en regenerering og så stiger det efter en regenerering, de første 50-100km.
06/03-2025
Revision : 85H23--- CVN: 56EF1694C19C777138D3FF82
Kodning : 0A194012243401080000
Forhandler : WSC 02391 785 00200
ASAM datasæt : EV_ECM20TDI01104L906021FR 002006
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021FR_002.rod
VCID: 7AF048FBFDAC104685-802E
VINID: 9D196AAAA117A177801890420424588C52
21/03-2025
Revision : 85H23--- CVN: CCFCD817C19C777138D3FF82
Forhandler : WSC 58125 006 1048576
ASAM datasæt : EV_ECM20TDI01104L906021FR 004008
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021FR_004.rod
Senest rettet af Allanxx 22. mar 2025, 19:09, rettet i alt 1 gang.
Re: A6 4G CNHA 190hk TDI ECU opdateret ved service / adblue
Indlæg af Watcher » 21. mar 2025, 10:45
Ikke noget problem at nedgradere igen. De ka dog også ha skiftet hardware som også skal tilbageføres..(nox sensor f.eks)
Allanxx
Indlæg af Allanxx » 21. mar 2025, 21:32
Det er kun software opdatering.
Men kan Audi klare en nedgradering?
Indlæg af Watcher » 21. mar 2025, 21:55
Nej ifølge audi er den opdatering lovkrav så det får du dem ikke til + de ka som sådan heller ikke da de kun ka opdatere via svm koder og der findes ikke en til nedgradering. Det ska laves manuelt med odis-e eller f.eks autotuner/cmd
Allanxx
Re: A6 4G CNHA 190hk TDI ECU opdateret ved service. Nu med fejlkoder
Indlæg af Allanxx » 22. mar 2025, 19:11
Næsten hjemme efter en lille tur til Hamborg, hvor den fik lov til at arbejde lidt på hjemturen, begyndte forvarmelampen at lyse.
adresse 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\04L-907-309-V3.clb
Styreenhed reservedelsnr. : 04L 906 021 FR HW: 04L 907 309
Komponent og/eller version : R4 2.0l TDI H23 9970
Software kodning : 0A194012243401080000
Forhandlernummer : WSC 58125 006 1048576
ASAM datasæt : EV_ECM20TDI01104L906021FR 004008 (AU57)
1 fejl fundet:
25221 - Udstødningstilbageføringssystem
P0402 00 [10100111] - Gennemstrømning for stor
Fejllampe aktiveret - Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Kørestrækning: 335634 km
Dato: 2025.03.22
Tid: 18:25:43
Motoromdrejningstal: 3879.00 /min
Normeret belastningsværdi: 99.6 %
Kørehastighed: 143 km/t
Kølevæsketemperatur: 91 °C
Indsugningsluft temperatur: 116 °C
Barometerstand lufttryk: 1010 mbar
Kl. 30 spænding: 14.460 V
Nulstillingstæller for EOBD: 40
Diag. af udst.tilbageføringssystem: stærkt forhøjet NOx-emiss.: 106.1 kg/t
EGR ventil 1 - B1: stillings tilbagemelding - faktisk værdi: 0.10 %
Diag. af udst.tilbageføringssys.: middel forhøjet NOx-emission: 0.0 kg/t
EGR ventil 2 - B1: stillings tilbagemelding - faktisk værdi: 0.01 %
Udst.spjældreg. 1 - B1: stillings tilbagemelding - faktisk værdi: 2.71 %
Tryk efter gasspjæld: beregnet: -4.0 hPa
Lambdasonde B1-S1 før oxyderingskatalysator: rå værdi: 1.1333
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 01: fejlkoder slettet
Has thanked: 91 times
Been thanked: 757 times
Indlæg af Nicklossi » 22. mar 2025, 20:56
Noget kunne tyde på, at du skal have renset din EGR ventil og have tilbageført tidligere software :)
Allanxx
Indlæg af Allanxx » 22. mar 2025, 21:14
Jeg kan se at EGR har kørt 60kkm
Men jeg tror det var dumt at slette fejlen når jeg skal have fat på Audi om den opdatering.
Indlæg af Watcher » 23. mar 2025, 07:24
Altså man ka spilde tid frem og tilbage med Audi hvis man er til den slags. Eller man ka få den nedgraderet og lukket egr for 1500kr og komme vidre, men det jo lidt hvad man er til ka man sige
Indlæg af HansH » 23. mar 2025, 07:45
@Allanxx -
If I were you.... så ville jeg lytte til Watcher her.
AUDI kommer ikke til at rulle din ECU sw tilbage. Hvis det er den vej du vil gå (hvilket jeg ville gøre if I were you.., så skal du bare gå til dem der ikke stiller spørgsmål eller stritter imod, men bare udfører opgaven. Dvs nærmeste Landberg / chiptuning.nu agent.
Og få så lukket den EGR samtidig.
Du har brugt for 1500 kr bøvl med AUDI inden du får set dig om, og det vil ikke føre til noget.
Tilbage til "Motor"
