Hej vag eksperter.
Jeg håber nogen kan hjælpe mig, min kone køre i en passat 1.9tdi som skal efterfyldes mere eller mindre efter hver køretur hvor den bliver varm.
Det skete også sidste samme men forsvandt da det blev koldere udenfor. I vinters valgte jeg dog at skifte vandpumpen i tilfælde af at den havde noget med det at gøre.
Nu hvor det så er blevet varmere igen udenfor gør den det igen nu.
Er der nogen der har oplevet noget lignende og fundet fejlen.
( jeg har ikke lige set bilen de her dage da jeg ikke har været hjemme men hvis jeg husker rigtigt fra sidst kunne beholderen godt være fuld når den kom hjem men senere havde den pludselig tømt beholderen på jorden)
Håber i kan hjælpe og ellers på forhånd tak for at læse opslaget i forsøg på at kunne hjælpe.
René Lund
1.9tdi taber meget vand men kun om sommeren
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 757 times
Re: 1.9tdi taber meget vand men kun om sommeren
Ved du hvor vandet kommer fra?
Bliver motoren for varm?
Mogaz
- Tilmeldt: 16. apr 2025, 22:10
Nej jeg kan ikke finde hvor vandet kommer fra og der er ikke noget der tyder på at den bliver for varm. Og den har også fået nogle lange ture på motorvej osv over vinteren hvor der ikke har været noget.
johannes
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 40 times
Jeg ville sætte en kølertrykprøver og tjekke for tæthed
DangerDane
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 221 times
- Been thanked: 170 times
Der kan være en flange bag på motoren hvor pakningen bliver flad og den kan tabe vand. Det gjorde min gamle ihvertfald.
