Hej herinde jeg har et underligt problem med en a6 den laver voldsomt meget vacum i motoren jeg undersøgte først krumtaps udluftningen og det virker som det skal. Efter lang tid søgen fandt jeg en fejl på vacum pumpen den sugede fra topstykket af har nu skiftet den og det hjalp en del men der er stadig for meget vacum i motoren det er så slemt at man ik kan løfte oliepåfyldningen proppen når bilen står k tomgang
jeg har undersøgt lidt på nettet og det påstår en amerikaner at pakningen mellem motor og gearkasse kan være skyld i det det samme gør autofrontal er der nogen af jeg her der kender til det problem🫣 ps der er ny turbo på den nyt udlufter ny pumpe til tank udlufteren nogen gode råd<br /><br /><br />Sent from my iPhone using Tapatalk
