2019 Octavia 1.5TSI - Motorlampen lyser (+EPC) fejlkoder er med
harisk
Tilmeldt: 26. apr 2010, 13:46
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Indlæg af harisk » 17. maj 2025, 12:54
hej guys,
i morges da bilen var kold, startede jeg det og så begyndte motorlampen at lyse (den gule udstødningssystem ikon) samt EPC lampen ved siden af.
Jeg kunne ikke mærke noget forandret, men jeg kørte ikke videre.
Her for 1 time skulle jeg noget med bilen og da jeg kørte lyste den gule udstødningslampe uafbrudt, men den anden (EPC) lampe, lyste slet ikke (da bilen startede).
Bilen er en Octavia III Combi 1.5TSI DSG 2019 model, kørt omk 135000
2 spørgsmål:
1) Er jeg fucked?
2) Skal bilen på aut.værksted eller kan den lokale mekaniker klare det? :(
På forhånd tak.
Her er de udlæste fejlkoder:
Saturday,17,May,2025,13:14:00:58005
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 25.3.1.1 (x64)
Data version: 20250415 DS365.0
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: HariKama
VIN: TMBJR9NE7J0286093 License Plate: CB66668
Mileage: 135291km-84065mi Repair Order:
Chassis Type: NE-SK37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 20 42 44 52 5F 69
VIN: TMBJR9NE7J0286093 Mileage: 135291km-84065miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-DADA) Labels:. 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 05E 906 018 A HW: 05E 907 309
Component: R4 1.5l TFS H22 5471
Revision: 81H22000 CVN: BE78C439
Coding: 012500322474190800000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 09413 004 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM15TFS01105E906018A 003008
ROD: EV_ECM15TFS01105E906018A_003.rod
VCID: 234F03CE2A376D83F7-8076
VINID: 91D49A8897951DA0022060090C1CF41A33
5 Faults Found:
10591 - Cylinder 1
P0301 00 [11101101] - Misfire Detected
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 135291 km
Date: 2025.05.17
Time: 09:48:01
Engine speed: 913.00 /min
Normed load value: 10.2 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 27 °C
Intake air temperature: 14 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 13.220 V
Unlearning counter according OBD: 40
Outside temperature: 15 °C
Absolute intake pressure: 29 kPa abs
Engine torque: 31.3 Nm
Fuel: tank fill level: 47.0 l
Oxygen sensor bank 1 sensor 1: specified value: 1.0000
Engine operating status partial engine operation-Bhmb: 0
Overrun cut-off-Bits 0-7: 0
10593 - Cylinder 3
P0303 00 [01100101] - Misfire Detected
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 135018 km
Date: 2025.05.02
Time: 16:05:22
Engine speed: 1174.50 /min
Normed load value: 9.8 %
Coolant temperature: 29 °C
Intake air temperature: 24 °C
Ambient air pressure: 1010 mbar
Voltage terminal 30: 12.420 V
Unlearning counter according OBD: 79
Outside temperature: 20 °C
Absolute intake pressure: 80 kPa abs
Engine torque: 29.7 Nm
Fuel: tank fill level: 22.0 l
10592 - Cylinder 2
P0302 00 [11101101] - Misfire Detected
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 135018 km
Date: 2025.05.02
Time: 16:05:22
Engine speed: 1166.00 /min
Normed load value: 10.6 %
Voltage terminal 30: 12.440 V
Engine torque: 32.7 Nm
37074 - Misfire Detected -- Fueling Disabled
P0363 00 [01100101] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 135291 km
Date: 2025.05.17
Time: 09:48:40
Engine speed: 928.00 /min
Coolant temperature: 34 °C
Intake air temperature: 15 °C
Voltage terminal 30: 13.260 V
Outside temperature: 16 °C
Absolute intake pressure: 31 kPa abs
Engine torque: 31.5 Nm
Oxygen sensor bank 1 sensor 1: specified value: 0.9766
34076 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 00 [01100101] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 135018 km
Date: 2025.05.02
Time: 16:05:22
Unlearning counter according OBD: 80
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0CW-927-769.clb
Part No SW: 0CW 300 041 S HW: 0AM 927 769 E
Component: GSG DQ200G2_M H05 1602
Revision: 00005008 Serial number: CU501802096560 CVN: B38A9B1B
Coding: 0014
Shop #: WSC 73430 031 00000
ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021.rod
VCID: 458BBD56C44373B3B9-8010
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 614 517 CR HW: 5Q0 614 517 AD
Component: ESC H25 0523
Revision: 00000000 Serial number: 60478000000168
Coding: 25076A91242821724077060940C624A456248402600224723621F070C002430B00000012121212B835351919323200
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW37.rod
VCID: 030F634E8AF78D83D7-8056
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5E0 907 044 AQ HW: 5E0 907 044 AQ
Component: Climatronic H04 2002
Revision: 00001K00 Dataset Number: 0000
Coding: 02010004000110011005000800101022
Shop #: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006147
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 74ED3092DF59BA3BDE-8020
Fresh air blower control module (front):
A/C pressure/coolant temperature sensor:
Air quality sensor:
2 Faults Found:
329988 - Motor for Defroster Flap
B1090 71 [00001000] - Actuator Stuck
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 135042 km
Date: 2025.05.05
Time: 16:43:22
Voltage terminal 30: 13.9 V
Outside temperature: 13.5 °C
Inside temperature: 44.4 °C
Defroster flap: actual value: 0.0 %
Defroster flap: actual value: 219
Defrost door - Specified value: 239
329991 - Position Sensor for Defrost Flap Motor
B1098 15 [00001000] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 21
Reset counter: 22
Mileage: 135007 km
Date: 2025.05.02
Time: 07:33:17
Voltage terminal 30: 11.2 V
Outside temperature: 14.0 °C
Inside temperature: 21.2 °C
Defroster flap: actual value: 190
Defrost door - Specified value: 190
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Part No SW: 5Q0 937 086 BM HW: 5Q0 937 086 BH
Component: BCM PQ37BOSCH 034 0245
Revision: -------- Serial number: 8658290118005H Dataset Number: V03935276WU 0001
Shop #: WSC 73430 790 00000
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 06097A5AB9C5B8ABF0-8052
Wiper motor control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119 A HW: 5E1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS371 180127 051 0916
Serial number: 887353F0401802701074
Coding: 164DDD
Rain/Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 047 0105
Serial number: S5Y18M02D19H15M02S53
Coding: 00885D
Humidity sensor: interior:
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 5Q0-919-283.clb
Part No SW: 5QA 919 283 B HW: 5QA 919 283
Component: PDC 4 KanalH07 0044
Serial number: 000308419618043 Dataset Number: V03935256AE 0001
Coding: 0601050111
ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 009033
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_009_SK37.rod
VCID: 4993B166E85B97D35D-801C
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 5Q0-907-572-V2.clb
Part No SW: 5Q0 907 572 J HW: 3QF 907 572
Component: ACC BOSCH MQB H10 0654
Dataset Number: V03935261BL 0001
Coding: 3300600901FFC728949C810520400600000000000000000000
ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW416 002006
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
VCID: 3E79D2BAA195206BF8-806A
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 3Q0 959 655 BK HW: 3Q0 959 655 BK
Component: Airbag VW21 006 0703
Revision: -------- Serial number: 003W6P2FGCQ8 Dataset Number: V03935266KE 0001
Coding: 98FCC000000000005C5400CC000800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW37.rod
VCID: 08157462B3D1AEDB82-805C
Left seat belt tensioner:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Component: BeltPretRevFL H37 0350
Serial number: 34169593D14021840953
Coding: 333135
Right seat belt tensioner:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Component: BeltPretRevFR H37 0350
Serial number: 34169592D14021850717
Coding: 333135
Crash sensor for side airbag: driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 202 18
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 3570000000042B10FC2J
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag: passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 402 18
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 358000000002C594FB2X
Coding: 2D2D2D
Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 402 18
Component: SideSensor_Dr 301 0148
Serial number: 3510050256813000000$
Coding: 2D2D2D
Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 302 18
Component: SideSensor_Pr 301 0148
Serial number: 35200B17455130000004
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for front airbag: driver side:
Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 101 18
Component: FrontSensor_D 304 0149
Serial number: 35500888D1813000000K
Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 HB HW: 5Q0 953 549 E
Component: Lenks. Modul 003 0140
Revision: -------- Serial number: 17021804221403
Coding: 6410
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_018_VW37.rod
VCID: 7DFB15B6EC13FB73A1-8028
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Part No SW: 5E0 920 750 E HW: 5E0 920 750 E
Component: KOMBI 303 0310
Coding: 07A40A082580000801882A011001000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 26491ADA590598AB90-8072
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3Q0 907 530 L HW: 3Q0 907 530 C
Component: GW MQB High 436 4326
Revision: -------- Serial number: 0007426998 Dataset Number: V03935276GC 0001
Coding: 030100347F085700EB00025C1C0F00010001070000000000000000000000
GVL: 01543C0000000100C00C80000000C80000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewNF 013044
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 3875C4A283B11E5B32-806C
Generator:
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 3V0 919 719 A HW: 3V0 919 719 A
Component: E221__MFL-PR6 H02 0160
Serial number: 000000000C1762170218
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Component: J367-BDMConti H03 1050
Serial number: 75886000001802162148
1 Fault Found:
8531970 - Quiescent Current
U1406 00 [00001000] - Too High
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 22
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Terminal 30 power supply: 12.3 V
Terminal 15: OFF
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels:| 8S0-857-511.clb
Part No SW: 57A 857 511 HW: 3G0 857 511 G
Component: FLA H10 0010
Revision: AA001001
Coding: 0101000700000000000000
ASAM Dataset: EV_HighBeamAssisAU33X 001019
ROD: EV_HighBeamAssisAU33X_VW37.rod
VCID: 68D554E293914EDB62-803C
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q4 959 393 E HW: 5Q4 959 393 B
Component: TSG FS 011 0032
Serial number: 0000301727671 Dataset Number: V03935252QV 0001
Coding: 001C01208000048000001100
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
Rear Driver Side Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 E HW: 5Q0 959 811 E Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: FOND_FHSG_DRV 006 0007
Serial number: 00000000000019345528
Coding: 010200
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 AA HW: 5Q0 909 144 AA
Component: EPS_MQB_ZFLS 131 1081
Dataset Number: V03935278BA 0001
Coding: 01170000
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 015157
ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
VCID: 73EF338EDA57BD03C7-8026
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 392 E HW: 5Q4 959 392 B
Component: TSG BFS 011 0032
Serial number: 0000301903201 Dataset Number: V03935252QY 0001
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 448DA052CF794ABBAE-8010
Rear Passenger Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 E HW: 5Q0 959 812 E Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: FOND_FHSG_PSG 006 0007
Serial number: 00000000000019307516
Coding: 190200
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 3V0-035-MIB-STD2.clb
Part No SW: 5Q0 035 840 C HW: 5Q0 035 840 C
Component: MU-S--ER H41 0468
Serial number: SKZAZ2U0437657 Dataset Number: V03935278EJ 0001
Coding: 03730200FF00000041110001000802002F0208C40120050003
Shop #: WSC 73430 790 00063
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
VCID: 2D5BE5F67CF3ABF351-8078
Display and control head 1 for information electronics:
Subsystem 1 - Part No SW: 5E0 919 605 N HW: 5E0 919 605 N
Component: ABT_Std-2 H50 8130
Serial number: SKZ6ZHV0272786
Address 69: Trailer (J345) Labels:| 5Q0-907-383.clb
Part No SW: 5Q0 907 383 L HW: 5Q0 907 383 L
Component: Anhaenger H27 0260
Revision: 8C001005 Serial number: 0552283999 Dataset Number: 5E0124t____ 0005
Coding: 0100000202000000
ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW37.rod
VCID: 4085AC42DB61569B8A-8014
1 Fault Found:
136203 - Supply Voltage
P1757 00 [00001000] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 42
Reset counter: 26
Mileage: 135007 km
End-------------------------(Elapsed Time: 04:55)--------------------------
------------------------------9 Faults Found-------------------------------
harisk
Re: 2019 Octavia 1.5TSI - Motorlampen lyser (+EPC) fejlkoder er med
Indlæg af harisk » 17. maj 2025, 12:56
glemte at skrive, for 16 dage siden fik bilen nyt batteri
kreativ
Tilmeldt: 14. dec 2009, 16:01
Geografisk sted: Horsens
Been thanked: 139 times
Indlæg af kreativ » 18. maj 2025, 18:38
Hvornår har den sidst fået skiftet tændrør?
harisk
Indlæg af harisk » 18. maj 2025, 22:56
Det ser ud til at det blev gjort i august 2023...
Hvor tit skal det gøres egentligt?
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 51 times
Been thanked: 305 times
Indlæg af Henrik2800 » 19. maj 2025, 03:48
TSI motorer har normalt skift af tændrør for hver 60.000 km.
Der bør anvendes NGK iridium tændrør.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
cnp-vag
Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
Been thanked: 44 times
Indlæg af cnp-vag » 20. maj 2025, 16:33
Henrik2800 skrev:
19. maj 2025, 03:48
Du har ret og det var også sådan nogle som var monteret originalt i min Leon med samme motor:
https://www.ngk.com/how-long-do-ngk-iridium-plugs-last
Henrik2800 skrev:
19. maj 2025, 03:48
Det er i hvert fald skifteintervallet som de autoriserede værksteder anvender. Men bemærk at NGK i linket ovenfor fortæller om op til 100.000 miles forventet levetid - Altså ca. 160.000 km.
På baggrund af NGKs egen info valgte jeg at undlade tændrørsskifte ved 60.000 km. I stedet nåede jeg at køre mere end 112.000 km inden jeg skiftede tændrørene og de så overhovedet ikke slidte ud. Der var heller ingen forskel at mærke på motorgangen efterfølgende.
Så med mindre der er et synligt defekt tændrør ville jeg nok koncentrere mig om noget andet i den videre fejlsøgning.
cnp-vag
Tilbage til "Motor"
