Min Yeti med 1.2 tsi (2013) snakker 3-5 sek, når den er kold.
Det lyder ikke helt, som da min Fabia2, skulle have skiftet kæde - Mere som lyden af en ventil der banker på stempel. Så langt, så godt, og jeg ved at en slidt kæde, kan gi forskellige lyde.
Jeg skal ha skiftet kæden og vil i samme omgang, skiftet knastaksel-forstilleren - MEN - jeg kan ikke finde en sådan, til min motor.
SÅ - har den gamle 1.2 tsi (fra ca 2010-2015) en knastforstiller? Hvis ja, kan nogen angive model?
Bh
Chris
CBZB-motor 1.2 tsi) - knastforstiller ell ej?
- Henrik2800
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 305 times
Re: CBZB-motor 1.2 tsi) - knastforstiller ell ej?
Måske, en eller flere hydrauliske ventilløftere som laver lyde?
Måske, kædestrammer som måske ikke fungerer optimalt?
Kædehjulet på knastakslen er uden knastforstiller,
det burde fremgå, når du søger på "kædesæt" til CBZB.
Hvorfor "skal" kæden skiftes?
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
ChrisD
- Tilmeldt: 18. apr 2020, 09:04
Så vidt jeg kan se det, har kæden ikke været skiftet (250 tkm). Der ligger også en gl fejlkode i vcds, kædens længde.
Og lyden ved kold opstart - tænkte at det måske skyldes olietryk ved kædestrammer (som så bare lyder anderledes end vores gl Fabia2, som er 1.2 uden turbo.
Tak for input
Tak for input
- Henrik2800
Vær opmærksom på,
at højtryksbenzinpumpen kan give tikke-lyde,
hvis knastfølgerlejet er slidt.
https://www.youtube.com/watch?v=e2cgqrWu9WE
ChrisD
Ja, det kan også være jeg burde kigge på den cam-follower/leje. Men min lyd er der 3-5 sek ved opstart og forsvinder da.
Det er sq nok bare kæden:)
