Audi A1 2011 1.6 Tdi turbo hænger (Fixet)
Audiline
Tilmeldt: 26. feb 2025, 15:11
Indlæg af Audiline » 4. jul 2026, 17:02
Hej Forum
Jeg har et problem , når jeg starter bilen , bør armen på turbo / vakuum dåse bevæge sig ca 20 mm ned , den bevæger sig ca 5 mm , men får den et lille skub går den helt ned.
Det er jo nok koks i udstødnings siden af turboen eller for lidt vakuum , tror mest på koks.
Kan man rense det uden at skille den ad , lidt noget hest at pille turboen af den , og findes der nogle tal man kan aflæse i vcds ang vakuum kraften.
Håber at nogen ved noget , med venlig hilsen Steen
Senest rettet af Audiline 17. jul 2026, 20:58, rettet i alt 1 gang.
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 705 times
Been thanked: 340 times
Re: Audi A1 2011 1.6 Tdi turbo hænger
Indlæg af Hallas » 4. jul 2026, 18:41
Ligner det ikke lidt fra dette link
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?t=157442
Audiline
Tidligere : Citroen c4 2007
Audiline
Indlæg af Audiline » 5. jul 2026, 09:49
Jo , det ligner , men ikke helt da min jo slet ikke går ned i opstarts positionen , men bliver i fuld boost position.
Audiline
Indlæg af Audiline » 17. jul 2026, 20:56
Hej forum
Lige en opdatering på turbo problemet , det var actuatoren som ikke var tæt længere , så købte en ny hos NAP og alt er fint.
These users thanked the author Audiline for the post (total 2):
HansH • akaup
Audiline
Re: Audi A1 2011 1.6 Tdi turbo hænger (Fixet)
Indlæg af Audiline » 18. jul 2026, 15:06
Hejsa , tillægs spørgsmål
Skal man adaptere den der aktuator ?
Hilsen Steen
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 215 times
Indlæg af norn » 19. jul 2026, 13:36
Audiline skrev: ↑
18. jul 2026, 15:06
Hilsen Steen
Nej….
Men den skal indstilles korrekt
Der skal suges vakum på membranen , mener det er omkring 0,8bar vakum
Samtidig med at du alflæser værdien fra aktuatoren med vcds
Hvis du ikke hr den korrekte værdi på skærmen skal længden på stangen ændres
Tilbage til "Motor"
