Min Touran fra 2016, 2.0 190hk TDI er begyndt at bruge lang til på at starte efter en nats stilstand.
Efter første start, så springer den bare i gang.
Ville først mistænke at den bruger tid på at lave railtryk, hvilket der kunne indikere at brændstoffet fra i løbet af natten.
Toyota havde problemer med dette en overgang, hvor vi skiftede returventil der løste det. (gammel Toyota tekniker)
Talte så med en tidligere VW mekaniker som nævnte, at hvis jeg ikke havde låst og justeret knaster ved tandremsskift, så kunne det også opstå. (havde jeg ikke)
Det er dog 70.000km siden denne blev skiftet, så forstår ikke hvorfor det først vil opstå nu?
Nu til mine spørgsmål:
Kan jeg med VCDS kontrollere om knaster står korrekt indstillet?
Lang startperiode efter en nats stilstand - 2.0TDI 190HK
- StefanDK
- Tilmeldt: 7. nov 2014, 10:25
- Geografisk sted: Ribe
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 15 times
2027 ID Buzz SWB 7 Pers.
Avatar
- Been thanked: 250 times
Re: Lang startperiode efter en nats stilstand - 2.0TDI 190HK
ja, synkronvinkel kan udlæses med VCDS.
Jeg synes at huske noget med at udenfor 4 graders afvigelse begynder udfordringerne.
Den udskiftede rem kan vel strække sig en lille bitte smule og blive slidt på indersiden, så synkronvinklen kan skride over tid?
- StefanDK
Det var også forklaringen jeg fin, hvilket et årsagen til jeg vil tjekke det.
Hedder det synkronvinkel i avanc. Måleværdier?
janny
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 140 times
Men hvis den starter hurtigt når først den har været startet op er det ikke synkronisering der er problemet.
Og hvis det er 70000 km siden rem blev skiftet tvivler jeg på det er der du har udfordringen. Rem bliver slidt med tiden, ja, men det er meget begrænset ift. synkron vinkel.
Jeg ville kigge på dyserne, evt. få målt returløb og se om der er en eller flere der har væsentligt mere lækolie end de øvrige. En utæt dyse giver lige nøjagtig det symptom du beskriver.
Synkron vinklen skal ligge på 0 +- 1 grad, hvis den har været monteret korrekt fra start. Jeg mener manualen foreskriver at den skal ligge indenfor 0 +- 6 grader, men 6 grader er flere tænder ved siden af. Kommer du ud over 2-3 grader begynder den at få startproblemer- Men, igen, hvis det er remmen der står forkert, vil det give problemer ved hver start.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- StefanDK
Skiftede én dyse i påsken.janny skrev: ↑17. jul 2026, 18:56Men hvis den starter hurtigt når først den har været startet op er det ikke synkronisering der er problemet.
De står pænt i måleværdier på VCDS’en, men har dog ikke målt returløb alle dyser.
Den starter helt som den skal, når først den hsr været startet første gang efter natten.
janny
Så vil jeg starte med at kontrollere returløb på dyserne.
Leon ST 2,0TDI 2018
thrige
- Tilmeldt: 12. aug 2026, 12:29
Er det løst? Jeg oplever det samme med samme motor i SEAT Tarraco. Den er gået fra 2-3 omdrejninger til 6-7 før den springer i gang.
SEAT Tarraco 2.0 TDi 190hk DSG 4Motion Exellence 2019, hentet i Sverige i 2023.
VW Passat 2.0 TDi 170hk DSG Highline 2009, rundet 480k km august 2026 på samme motor og DSG.
Tiidligere biler: VW Touran 2004, SEAT Altea 2006. VW Passat 2009 R-line, VW Tiguan 2018 Bi-turbo TDi, VW Sharan TSi High Line
- StefanDK
Opdatering:
4 dunke Bell-Ad diesel additiver, én dunk hver gang lampen for tom tank tændes, kører 20 -50 kilometer fordelt over nogle dage, hvorefter jeg tanker bilen helt op.
Bilen starter perfekt nu, selv efter 3 dages stilstand.
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 844 times
Det lyder til den godt kunne trænge til en god gang adskillelse og manuel rens af dyser, turbolader, manifolder og topstykke
