Hej.
Min A3 1.6 TDI kommer med en fejl på "P0471 differenstryksensor (G450)" , har haft tester på og værdierne den måler ser OK ud. 0mbar slukket, 5-8 mbar i tomgang og ca. 30mbar ved 2500 omdr. Fejlen kan slettes og kommer først efter kørsel, typisk lige efter start hvor bilen har stået og er varm og efterfølgene startes, så kommer fejlen. DPF bliver regenereret kan jeg se på testeren. Slanger og rør samt stik ser fine ud, er det bare føleren der er blevet træt eller har i andre input?
PFT Morten
Audi A3 8V 1.6 TDI CRK fejlkode:P0471 differenstryksensor (G450)
Avatar
- Been thanked: 250 times
Re: Audi A3 8V 1.6 TDI CRK fejlkode:P0471 differenstryksensor (G450)
Fra Ross-tech:
Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Implausible Signal
Jeg hæfter mig ved Implausible, altså usandsynligt signal.
Ross-tech angiver stik, ledninger, slanger og selve sensoren - i den rækkefølge - som mest sandsynligt fejlende komponenter.
Måske slanger af på selve g450-sensoren og puste slangerne rene med trykluft som første trin?
mogrfokr
- Tilmeldt: 18. jan 2025, 07:25
Tak for input, det må forsøges inden der skiftes sensor.
Avatar
Og kom til at tænke.. Kan fejlmeldingen være reel, altså et filter der _er fyldt, ikke rengjort eller noget tilsvarende? Mon fejlen ville forsvinde hvis bilen blev taget med på motorvejen på en længere stressertur?
mogrfokr
Godt spørgsmål, kan se den regenererer filteret og værdierne ligger som forventet i både slukket, tomgang og under kørsel. Den kører ofte langture / motorvej så den bliver rørt.
Men tak for input!
Men tak for input!
- i-s
- Has thanked: 609 times
- Been thanked: 1033 times
G450 fejl er ofte periodiske. Prøv lige at uploade hele frezze frame fra VCDS, så bliver det lidt nemmere at skyde sig ind på.
mogrfokr
Tak det vil jeg forsøge, bruger dog en odbeleven, men det skulle være muligt med den også. Vender tilbage så snart jeg har det trukket ud.
- i-s
Lige med det er OBD11 ikke så stærk, medmindre de har opdateret det siden jeg havde en i hånden sidst for et år siden.
mogrfokr
Så tror jeg det lykkedes med Odbeleven, fejlen er registreret ved 0 omdr og kun 1 gang siden jeg sidst slettede fejlen (3 dage siden), det er jo lidt interessant:
01 Engine
System description: R4 1.6l TDI
Software number: 04L906021FD
Software version: 9231
Hardware number: 04L907309E
Hardware version: H22
ODX name: EV_ECM16TDI01104L906021FD
ODX version: 002009
Long coding: 02190012042401092000
Trouble codes:
P047100 - Exhaust Pressure Sensor "A" Range/Performance
static
Date: 2026-08-13 18:07:32
Mileage: 231503 km
Priority: 2
Malfunction frequency counter: 1
Unlearning counter: 255
Time Indication: 00
Engine speed: 0.00 1/min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 79 °C
Intake air temperature: 58 °C
Ambient air pressure: 1020 mbar
Voltage terminal 30: 12.960 V
Dynamic environmental data: 20962818F7FF8E193E000016ECFE4D16EDF87217F7000017F40005
01 Engine
ODX version: 002009
Trouble codes:
static
Mileage: 231503 km
Priority: 2
Time Indication: 00
