Jeg har fået skiftet kæde ved 250t km. Dette var anden gang. Første gang ved 130t km. Der havde jeg dog ikke bilen (Alhambra 2012, dag)
Værkstedet har brugt sættet TCK211VVT fra FAI. kan se at FAI skriver at man også skal bruge OCV011 styre ventil.
Er det normalt man udskiftet ?
kan så også se at de ikke har skiftet kæden til oliepumpen eller tandhjulet som trækker den.
Skal man det efter forskrifterne ?
Bundkarret har de så heller ikke fået tætnet ordentligt. Det gør de så snart. Kan jeg forlænge at de skiftet olien og filter eller er det fint at de genbruge det gamle ?
Grunden til at jeg spørger skyldes at jeg ikke har kunnet finde om det bare er nice to-do eller need-to.
1.4 tsi CAVA, hvilke dele til kædeskift SKAL skiftes??
Alhambra12
- Tilmeldt: 8. feb 2022, 19:43
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 462 times
- Been thanked: 124 times
Re: 1.4 tsi CAVA, hvilke dele til kædeskift SKAL skiftes??
Skifter man kun kæden slides den hurtigere, altid både tandhjul og kæde/strammere, var det en vr6 så hed det oliepumpe og hydralik stempel til strammeren, da olie pumpen på dem hænger i trykket og slider kæden pga forhøjt olietryk.
Er du i tvivl så skift
Og selvfølgelig ny olie og nyt originalt filter, de har jo ingen muligheder for og gemme olien
Er du i tvivl så skiftOg selvfølgelig ny olie og nyt originalt filter, de har jo ingen muligheder for og gemme olien
Alhambra12
Har fundet dette men ved ikke om der iflg VW.
Umiddelbart skal kæden til oliepumpen+ mere udskiftes. Men igen jeg ved intet. Kun at værkstedet anbefalede at skifte kæden til motoren pga larm. Gik ud fra de skiftede det som skulle.
https://www.bolidenforum.de/forum/threa ... hatgpt.com
Alhambra12
Iflg tpi skal man tjekke kæden til oliepump ved kæde skift.
Vil det sige at det er det som VW siger man skal ? Tror ikke værkstedet har skiftet den. Kan se dette står på fakturaen "FAI AutoParts TCK211VVT"
- Henrik2800
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 336 times
Der er ikke meget belastning på kæden til oliepumpen,
men den skal naturligvis skiftes, hvis den er meget slidt.
Værkstedet har formentlig konkluderet, at det ikke var tilfældet.
Alhambra12
