Hej alle.
Jeg har erhvervet mig en Passat fra 2006 motorkode AXZ 3.2 vr6 4motion.
De rallede helt sindssygt fra kæde ved køb og går i gang med at skifte den.
Ved adskillelse kan jeg se at en af kæde skinnerne er sprunget i luften og det giver god mening med lyden.
Vi er nu i gang med at skifte kæde, men kan hurtigt se de nok er hoppet en tand.
Vi sætter self låseværktøj på knasterne, sætter krumtap på mærke.
Olie pumpe ud fra pile. Og tænker den sidder der. Men når vi drejer et par omgange og skal have værktøj på igen, på knasterne passer det slet ikke. Alt andet står som det skal og vi har forsøgt en helveds masse gange nu af og på, rykke lidt her og der, vi kan tage en 27 fastnøgle sætter på knasten og bevæge den lidt og så går værktøjet i, men vi synes det virker for underligt og tør ikke samle den som den står,
Er der nogen super stærkt vr6 mennesker derude som kan hjælpe, også måske med at fortælle om knastforstiller kan være dårlig.
Alt hjælp modtages med kyshånd
På forhånd tak.
Passat 3.2 4motion timing af kæde
J_andersson
- Tilmeldt: 19. sep 2016, 19:47
Per Doessing
- Tilmeldt: 13. feb 2011, 15:56
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 21 times
