Tikker i ventilerne - 626 fra 95 GE model
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:11
- Kommerciel bruger: CG Polering
Jeg har desværre ikke råd til VAG pt, men er derimod den glade ejer af en 626 fra 95. Den tikker til tider i ventilerne, har lige fået skiftet olie, da jeg tidligere har hørt at den rette olie kunne afhjælpe problemet - uden held. Har også haft en anden 626, som gjorde præcis det samme, og hører også andre 626, med samme problem. Nogen som ved hvordan dette afhjælpes?? go weekend!
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Re: Tikker i ventilerne - 626 fra 95 GE model
Den har hydraliske løftere, kan være de er ved at være trætte. Har du målt olietrykket? Hvor langt har bilen kørt?
Olietryk v/ omdrejninger, bar 4,9/ 3000 (Min. 3,92/ 3000)
- Geografisk sted: Slagelse
skal sådan en fætter ikke tikke i ventilerne!
har lavet flere af dem i læretiden, hvor jeg synes de tiggede, jeg synes altid vi har gjort noget ved dem i den forbindelse!
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
de tikker bare i ventilerne - sådan er det
min kærestes tidligere Mazda havde kørt 486.000 km, den kørte perfekt og langt på literen, den tikkede i ventilerne.
hendes nuværende med 350.000 km på bagen tikker af og til.
du kan evt. lave tricket med at tømme motoren for olie, hælde lidt diesel på og lade den stå i tomgang, tømme den for diesel igen og hælde frisk olie på - nogle vælger tyndt fuldsyntetisk olie efterfølgende, men synes det bedste resultat opnåes ved 10w-40
jeg har hørt en enkelt som tikkede, hvor den ved olieskiftet blev fyldt op med Danco-oils motorolie og det hjalp.
gubs
gubs
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
- Geografisk sted: Århus N
Kim B., club GOLF Danmark
takker for svar. Jo den skal åbenbart tikke, de gør det næsten alle sammen min har kun kørt 113000. Sad og googlede lidt i aftes, og det med løfterne gik igen flere steder, ligesom diverse olie tricks også gik igen. Må lige overveje hvad jeg skal prøve. God søndag!!
- Tilmeldt: 8. sep 2008, 20:48
- Geografisk sted: Randers
jeg har lavet en del af de tikkene biler og det var oliepumpen der var problemet
