Golf 3 90 hk fra 1994 kan ikke starte
- Tilmeldt: 23. aug 2009, 20:49
Hej er der nogen der kan hjælpe. Jeg har en golf 3 90 hk fra 1994 som satte ud på motorvejen. Jeg fik en Bosch tester på og fik en fejl med Hall giver, jeg har så skiftet strømfordeleren, og fandt så ud af at tændspolen også var defekt, den er også skiftet og den kan stadig ikke starte. Jeg har så undersøgt om der kommer benzin fra pumpen og det gør der, men det ser ikke ud til at det kommer videre fra karburatoren til motoren. Hvis jeg giver den en sjat benzin i karburatoren kommer den igang et kort øjeblik. Er der nogen som har nogle ideer ?? jeg har også haft en anden karburator på og der er det samme problem. Kan det være styreboksen, og hvordan kan man teste det ??
- Been thanked: 35 times
Re: Golf 3 90 hk fra 1994 kan ikke starte
husker jeg ikke galt er der en seperat sikring til indsprøjtningen, det er ikke den der er smuttet vel.
svan
svan
Tak for svaret, men hvis det er en der sidder i sikringsboksen, er alle kontrolleret og ok. Ellers nogen gode ideer ?
- Been thanked: 20 times
Manglende benzintryk ??
På med et manometer på tilgangsstudsen, der skal være omkring 1bar på en monopoint.
Iøvrigt skal du kunne kigge ned i monopoint'en og se dyssen sprøjter ned på gasspjældet når du tørner den ! Hvad med tændingsmodulet ?
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
Prøv at trække gummi beskyttelsen af på det stik som sidder i toppen af din monopoint. der er helt sikkert knækket en ledning til dysen og så kommer der ikke noget benzin..
hvis du kører på vw for at købe en rep ledning skal du købe 000979133
eller nogle løse stikben..
Det med at den skriver fejl på hallgiver er ikke en fejl. den sender ikke noget signal når motoren er slukket derfor skriver den hallgiver intet signal..
Hej. Mange tak for svaret, der var knækket 3 ledninger, så nu kører den igen
