fejl partikelfilter touran
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Nogen der har en ide til denne?
adresse 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\03G-906-018-BMN.CLB
Styreenhed reservedelsnr. : 03G 906 018 EH HW: 03G 906 018 EH
Komponent og/eller version : R4 2.0l PPD1.2 G 0498
Software kodning : 0000072
Forhandlernummer : WSC 01324 785 00200
1 Fejl fundet:
008194 - Partikelfilter - (Række1): Fejlfunktion
P2002 - 006 - Kortslutning til plus
Fryseramme:
Fejl status: 11010001
Fejl prioritet: 5
Fejl hypighed: 4
Nulstil tæller: 40
Kilometerstand: 70511 km
Tids indikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 13:55:19
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Moment: 0.0 Nm
Hastighed: 0.0 km/h
(enhedsløs): 4.0
Tryk: 42.6 mbar
Lambda: 21.6 %
Tid: 4492.8 s
1 Fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 5
Fejl hypighed: 4
Nulstil tæller: 40
Tids indikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 13:55:19
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Moment: 0.0 Nm
Hastighed: 0.0 km/h
(enhedsløs): 4.0
Tryk: 42.6 mbar
Lambda: 21.6 %
Tid: 4492.8 s
Senest rettet af kristian 5. mar 2011, 23:20, rettet i alt 2 gange.
- Been thanked: 393 times
- kristian
Re: fejl partikelfilter touran
den er skiftet (g450)
Den skal så Adapteres med login 30605 men den skriver bare at styreenhed ikke vil ?
kører den sgu snart i havnen
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- kristian
den startede med at skrive g450 var defekt så skiftede den. men kan ikke fjerne den sidste fejl.
den skriver jo også kortslutning til plus ??
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tilmeldt: 17. jul 2008, 17:32
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 12 times
Ja det er jo altid g450 der volder problemer.. måske er det vagcom og grundindstilling der volder problemer ?
Ellers tjek at du har fået det rigtige føler.. Der findes 2 forskellige index "a" og "b"
Martin
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
- Tilmeldt: 13. aug 2008, 21:55
- Kommerciel bruger: www.njlgulvservice.dk
- Geografisk sted: Sydsjælland
Har du tjekket sod tal på partikelfilteret. Der er et bestemt antal gram det max tillader at indeholde. Hvis det overskrider siger den at det skal skiftes.
Ved selvfølgelig ikke om den så siger kortslutning til plus. Eller enhvidere lambda 2?
- kristian
det undrer mig bare at den fejl den bare overhovedet ikke vil slettes og bilen kører i nødprogram der må være et eller andet jeg overser
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tilmeldt: 10. dec 2008, 23:16
- Kommerciel bruger: BP Autoteknik
askemængden må ikke overstige 150 g ellers skal det skiftes.
partikeltilsætningskoeffient må ikke overstige 50 % ellers skal det have hjælp med at brænde den ren.
du skal lige ind og lure i måleværdiblokken og så fortælle os hvad der står. ud over de 2 nævnte skal du også vudere værdi fra LMM samt udstødningstemp sensorer.
Hvordan kører bilen og hvilke lamper lyser i instrumentet ?
Nu med nyåbnet autoværksted i Randers beliggende i Jægergade 8 Vorup
BP autoteknik
25383058
Følg os på Facebook og se vores gode tilbud.
https://www.facebook.com/pages/Bp-Autot ... 9386778442
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
LEXIA 3 Citroen/peugeot.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
BP autoteknik
25383058
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
- kristian
bilen er i nødprogram og filter lampen lyser og gløderørslampen lyser
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- kristian
ja startede en partikelfilter regenn så hoppede bilen fra nødprogram og sluk og tænd så slukede alle lamper og bilen kører som en drøm!
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:09
Direkte fra VW. Dog uden billeder
• 08194 P2002 partikelfilter cylinderrække 1, fejlfunktion
Teknisk baggrund
1. Ombytningstopstykke med knastaksel uden knastkontur er monteret til efterindsprøjtning.
2. På grund af en ugunstig køremåde bliver temperaturen i partikelfiltret ikke høj nok til at regenerering kan finde sted.
Indførelse i serieproduktionen
Til 1 . –
Til 2. Optimeret software til motorstyreenheden ⇒ Tiltag.
Tiltag
Til 1)
• Kontroller i reparationshistorikken, om der tidligere er blevet monteret et ombytningstopstykke med RD-nr. 03G 103 264JX.
• Hvis der allerede er monteret et ombytningstopstykke, kan produktionsdatoen ses på topstykket (se billederne).
Produktionsdatoen findes kun på ombytningstopstykker.
• Hvis produktionsdatoen er mellem den 21.07.2008-19.08.2008 (forklaring til stemplet, se datoeksempel: 210808 = 21.08.2008), skal den videre indgrænsning af fejlen startes med en regenerering af partikelfiltret ved hjælp af Guidet fejlfinding.
Til følgende kontrol skal mærke-cd'en fra V xxxxxx anvendes, fordi udstødningstemperaturerne under regenereringen vises fra denne version.
• Kontroller temperaturen på udstødningstemperatursensoren før turboladeren, mens regenereringen foregår. Kør i 3. gear med 1.800-2.000 omdr./min. med speederen trådt ca. 40 % ned. Foreskrevet værdi: ca. 800° C
• Hvis der kun opnås en temperatur på ca. 500° C-600° C under regenereringen, skal knastakslen blotlægges så meget, at det ved hjælp af billederne kan konstateres, om den korrekte udstødningsknastaksel er monteret.
Udstødningsknastakslen er set fra tandempumpesiden.
Knastakslen er ikke korrekt, hvis der ikke kan ses nogen fordybninger/ringe på knasten.
Knastakslen er korrekt, hvis der kan ses to fordybninger/ringe på knasten.
• Udskift i givet fald udstødningsknastakslen, og gennemfør desuden punkt 2.
• Hvis punkt 1 ikke er aktuelt, skal man fortsætte med punkt 2.
Til 2)
Foretag en softwareopdatering af motorstyreenheden. Vær i den forbindelse opmærksom på tabellen i bilaget.
Teknisk baggrund
Til 1 . –
Tiltag
Til 1)
Til 2)
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:35
Hej Kristian
Kan du ikke forklarer mig hvordan man laver tilpasningen af g450, kan se man skal laven en login med den kode du skrev, men hvor ser man om den er gennemført??
- Tilmeldt: 16. feb 2009, 19:54
- Geografisk sted: Midtjylland
Hej.
Min Touran 2,0TDI BMN 170HK 275000Km er lige kommet med fuldstændig samme fejl.
Er der nogen der ved hvad det kan skyldes
Ulrick
Ulrick
- Tilmeldt: 17. aug 2014, 12:29
Michael_VW skrev: ↑18. nov 2009, 13:17Direkte fra VW. Dog uden billeder
Teknisk baggrund
Til 1 . –
Tiltag
Til 1)
Til 2)
Nogen der ved om dette kun gælder PD motore eller også CR?
