Jeg har stort problem. det går ud på at jeg har en motorfejl der lyder (Abgas werkstadt), det drejer sig om en touran 2,0 med dsg fra 2005. På med vagcom. fejlen var ventil i indsugning pos 157. den blev skiftet og fejlen er der stadig, men nu at der mangler signal fra ventil eller kortsluttet til stel. stik på ventil er ok er der en klog hoved der ved hvad fejlen evt kan være, evt en der selv har prøvet det.
Hilsen Claus Jensen
touran motorfejl
- Tilmeldt: 18. okt 2008, 13:40
- Geografisk sted: grindsted
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 19:46
- Geografisk sted: Frederikssund
Re: touran motorfejl
Er lige med på en lytter, har nøjagtigt det samme problem på min
Nu med Golf R 2012. http://www.max-martin.dk/?im=true
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:09
Prøv og tjek din sikring til den ventil, det er meget normalt at hvis ventilen går, springer den sikringen. Det er en 10A sikring, som sidder i sikringsholderen ved siden af dit batteri. Mener det er nr. 8 eller lige deromkring.
Tip-top. sikring nr 8 var gået
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Klassiker.
Det kan undgåes ved at give en motorrens ved hver service.
Det har sgu fjernet mange problemer omkring indsugningen.
Søren S2
Søren S2
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
takker mange gange for det nøjagtige svar, det hjalp på fejlen. Det er rart med nogle kloge hoveder når vi gamle mekanikker render i problemer. Jeg bruger altid bel ad ved tankning of ved hver service.
Hilsen Claus Jensen
Hilsen Claus Jensen
Udover fejlmeldingen Abgas werkstadt, var der så nogle symptomer som f.eks manglende trækkraft ?
Og hvor, sådan lidt mere nøjagtigt sidder denne ventil i indsugning pos 157, evt. res. nr !
Jan Jeppesen
Jan Jeppesen
