Hej Vagcars
Jeg har brug for lidt hjælp til en vw Transporter 2,5 tdi fra '99 ( acv )
den vil ikke starte.
manden kom drejede rundt og hjørnet med den og siden har den ikke ville starte, fandt ud af at remmen til dieselpumpen manglede halvdelen af tænder på den, den har jeg sat en ny en på og kontrolleret at mærkerne på tandrem og pumperem står som de skal og den vil stadigvæk ikke starte så har jeg fået fin justeret pumpen til 0,55 efter autodata's beskrivelse stadigvæk ingen liv i motoren.
har målt på ventilen der sidder i pumpen og den for kun 6 volt, så har prøvet at lavet en ny ledning fra batteriet og derned ingen liv ( ventilen klikker når den for strøm ) og med akuatortest klikker relæ n109.
men kan få liv i motoren et kort øjeblik med dieselstart.
Er der nogen af jer der har prøvet/hørt om noget lignede eller har et guldkorn til hvad der er galt?
på forhånd tak
ps den har haft noget med før at gå ud også skulle man vente lidt før den kunne startes igen, men det er efterhånden længe siden den har gjort det symtom.
1999 Vw transporter 2.5TDI vil ikke starte
- Tilmeldt: 4. feb 2014, 20:20
Re: 1999 Vw transporter 2.5TDI vil ikke starte
kan være løs chip i ecu, tag ecu ud og få den loddet påny, da jeg havde fejlen, kunne vi heller ikke komme i forbindelse med ecu , via tester
- norn
- Been thanked: 171 times
Er du 100% på at du har gjort det rigtigt med den rem..........???
Krumtappen kører jo to omgange når diesels pumpen kører en omgang
Så mærket kan godt passe men krumtappen står bare en omgang forkert
- These users thanked the author norn for the post:
- Jesper Rasmussen
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
Præcis, husk det er knasten der driver pumpen, ikke krumtappen
- Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
- Geografisk sted: Auning
- Been thanked: 19 times
Mon ikke manden har fundet en løsning efter næsten 9 år..............?
Os med langsliggende motorer.
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Jeg tror stadig den holder stille
