Min gti vil ikke starte jeg har givet den direkte strøm på brændstof pumpen og fik den startet sådan men den kan ikke holde sig kørende. Bosch testeren siger at der er fejl på elektro brændstof pumpe relæ. Jeg har udskiftet det brændstofstryks relæet det der sidder ved brændstofpumpen under sædet men kan kun holde den kørende med en ledning fra batteriet til pumpen.
What to do !????
Golf v gti vil ikke starte
- Tilmeldt: 2. nov 2013, 15:31
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 19:18
- Geografisk sted: Viborg/Mors
Re: Golf v gti vil ikke starte
Har du kontrolleret sikringen?
Seat Altea 1.9 TDI Stylance Van - 2006
- Nicolaisen
- Andreas K
- Been thanked: 14 times
direkte strøm på brændstofpumpen i tanken?
Hvis du bare har givet den direkte 12V fra et batteri eller en booster. Så skal du nok lige tjekke op på pumpen, fordi det er meget normalt efterhånden der sidder 6V pumper i bilerne.
Kan faktisk ikke helt huske om det også er 6V pumper på Golf 5 GTi, men hav' det lige i baghovedet til videre fejlfinding
VW Move Up! 60hk 13’
VW Golf 2 Rallye Projekt 89’
- Andreas K
Men ellers må Jakethemoss på banen, mener han har haft nogle problemer med sin Fuel pump controller på hans Golf 5 GTI, måske er det også førnævnte controller der driller dig.
- Nicolaisen
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Tråden er 7 år gammel og trådstarter har ikke været her siden 2013, så regn ikke med svar
Senest rettet af vw4ever 30. nov 2020, 21:28, rettet i alt 1 gang.
