VW Tiguan model 2017 - Dæktryksmåler + svingende hastighed
emilos
Tilmeldt: 30. jan 2024, 10:00
Indlæg af emilos » 21. apr 2025, 20:19
Hej,
Jeg har haft min Tiguan 4 motion 190hk, siden 2020. Den trænger til at få skiftet bremser og klodser hele vejen rundt (den lyser også med tjek bremsebelægning)
Det skal ordnes, men der er nogle andre ting:
1) Den bliver ved med at sige at jeg skal tjekke dæktryk i venstre forhjul. Jeg har tjekket tryk og nulstillet men den kommer med det samme igen. Fejlen har været der både med vinterdæk og sommerdæk og har været det i et halvt år.
2) Jeg har lagt mærke til at nålen på speedometeret er begyndt at hoppe lidt ved en ellers fast hastighed dvs. +- 2-3 kmt. Dette gør også at ACC ikke føles så behageligt.
Kan disse to ting have noget at gøre med ABS sensoren? Synes at have læst at det er den som bruges til disse?
På forhånd tak for input :)
Senest rettet af emilos 22. apr 2025, 05:55, rettet i alt 1 gang.
Re: VW Tiguan model 2017
Indlæg af HansH » 21. apr 2025, 20:34
Tak for dit indlæg. Og velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster! :-)
Prøv at kigge på trådens overskrift. Forklarer den hvad det er, indlægget drejer sig om?
Det synes vi ikke i nuværende form og vil derfor bede dig forbedre den.
Lav overskriften således:
OBS!
Tråden er midlertidigt flyttet til en "P-plads" hvor andre brugere ikke kan kommentere på den.
Re: VW Tiguan model 2017 - Dæktryksmåler + svingende hastighed
Indlæg af HansH » 26. apr 2025, 22:56
Frigivet, tak :)
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 221 times
Been thanked: 170 times
Indlæg af DangerDane » 28. apr 2025, 22:12
emilos skrev:
21. apr 2025, 20:19
Det tænker jeg godt de kan. Hvis ABS føleren ikke er god så kan du godt komme ud for "spøgelses" alarmer på dæktryk såfremt du kører med indirekte og ikke direkte dæktryksovervågning. Og tænker ikke du har følere i dækkene??
Din fart burde dog ikke komme fra ABS sensoren, men kommer den fra ikke gearkassen??.
Mvh Flemming Jacobsen
emilos
Indlæg af emilos » 7. maj 2025, 06:25
Det er indirekte overvågninger på dæktrykkene.
Har haft den forbi værksted i forbindelse med skift af bremser og bakker hele vejen rundt. De undersøgte fejlen med dæktryk men kunne ikke umiddelbart løse det. De sagde at de havde haft fejlsøger på og også overvåget hastighedstilbagemelding fra alle 4 hjul og disse var ens..
Deres bud var at få bilen ind igen og lægge software i bilen igen. Han sagde at det muligvis kunne løse fejlen.. Jeg overvejer dog at købe en ABS sensor selv og prøve at skifte den…
De kiggede ikke på fejlen med svingende hastighed. Det kan da godt være at hastigheden kommer fra sensor i gearkasse. Det er jeg ikke sikker på. Er totalt novice :(
Indlæg af HansH » 7. maj 2025, 06:31
Altså... hvis du har adgang til VCDS, eller kan skaffe det, så er det en ret smal sag at scope omdrejningstallet ud på alle 4 hjul, og dermed identificere en evt dårlig ABS-føler.
Man skal bare lige køre et par hundrede meter med lav hastighed, så viser det sig tydeligt om et af hjulene afviger fra de andre.
Her er hvad VCDS viste, da ABS-føleren på højre baghjul på min tidl Octavia var kaput..
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 7. maj 2025, 22:26
Hvordan kan du få lov til at kører så hurtigt?. Så snart at jeg kørte mere end ~22 km/t blev jeg smidt ud af ABS modulet når jeg forsøgte at logge på det med VCDS?. Men kunne dog se nok til at lure at den ene ABS føler laggede efter de andre 3 og det nok var den der lavede ABS fejl på min daværende bi.
emilos
Indlæg af emilos » 1. jun 2025, 10:20
Jeg har brugt OBDeleven og kunne konstaterer at abs sensor foran i venstre side fluktuerer i hastighed i forhold til de andre. Den dropper lig 2-3 km/t i et splitsekund.
Jeg har nu skiftet abs sensoren til en ny, men problemet er der stadig…
Nogen forslag?
Lau16
Tilmeldt: 14. jun 2008, 22:55
Has thanked: 75 times
Been thanked: 115 times
Indlæg af Lau16 » 1. jun 2025, 17:39
emilos skrev:
1. jun 2025, 10:20
Nogen forslag?
Så er det nok kransen, har du kigget på den?
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
emilos
Indlæg af emilos » 11. jul 2025, 07:13
Update:
Fik hjulleje skiftet og det løste problemet.
Dvs.
- Ingen dæktryksfejl længere
- Ingen svingende hastighed på speedometer
- Gearskift stabil igen (skifter ikke ned ved lave omdrejninger fordi hastighed “dropper”)
These users thanked the author emilos for the post (total 2):
HansHQT1410
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 212 times
Indlæg af norn » 16. jul 2025, 20:29
Blot til info… den sidste bil hvor hastighedsignalet til speedometeret kom fra gearkassen var på en golf4…..
Der efter kommer signalet fra ABS sensorene
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
Tilbage til "Undervogn"
