Uden at kunne huske det med sikkerhed, så er jeg temmelig sikker på at du skal genbruge den øverste del fra de oprindelige fjederben! Det vil sige, at det øverste anlæg for fjederen skal lægges ovenpå den fine røde fjeder, og så sænker du bilen ned over støddæmperen så toppen af denne kommer op igennem tårnet. Så samler du det inde i bagagerummet, med gummier og skiver der sidder på den nye støddæmper. Du kan roligt pille det af for at checke det, for det er hurtigt gjort. Pøj pøj med det!
