Bremser - forventet holdbarhed Golf4 TDI.
- Greden
- Geografisk sted: Silkeborg
Nogen har måske set mit indlæg med bremser der er begyndt at pive og jeg skal have nye bagbremser på bilen.
Jeg fik for ca. 30.000km (7 måneder siden) siden nye skiver og klodser på bag på bilen i forbindelse med et checkup på bilen i tyskland.
De er ved at være så slidte at de snart bliver for dårlige at kører med, men hvad kan man forvente af km på bremser.?
Der er bliver stor set kun kørt lange turer, der bliver ikke kørt fræs eller last sec bremsninger.
Bremserne foran er 2år gammel og har kørt ca. 80.000km på nuværrende tidspunkt og der er masser af klods tilbage på dem.
Personligt så synes jeg nok at 30.000km på et sæt bremser bag til, er i underkanten af hvad man kan forvente og jeg havde regnet med. men hvad siger i. ?
btw.. hvad hedder ankerplader på tysk ?
Kimb
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
- Geografisk sted: Århus N
Re: Bremser - forventet holdbarhed Golf4 TDI.
Det kunne da lyde som om der er et eller andet forkert. Normalt holder bremserne i bag da længere end dem i for. Det afhænger selvfølgelig af kørselsmønster, men alligevel. Kan ikke huske om der er en lastafhængig ventil i bag på en Golf IV, men synes da det tyder på din overbremser på baghjulene !
Kim B., club GOLF Danmark
- GolfTDI
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:03
Der er da noget helt galt så. Tror du ikke dine glidere eller armen til håndbremsen sidder fast? Normalt er det ihvertfald ikke. Er det lige så galt med den indvendige som udvendige klods? Slidt ens i begge sider?
Mvh GolfTDI
- Greden
der er kun galt i den ene side, højre og det er hvad jeg kan se kun den yderste klods den er galt med.
skiven har ingen varmestriber.
trækkes håndbremsen så bremser bilen lige, det har jeg forsøgt flere gange..
nu skal jeg desværre arbejde en hel del de næste par uger, men så må jeg hellere få fat i kath gruppen, da det er dem der har skiftet bagbremserne.
Det kan også være den ene bremsekaliber der er blevet sur af livet, men den er kun 144.000km gammel.
- GolfTDI
Ja jeg tror det er din glider der sidder fast. Det har nok ikke været adskilt og smurt sidste gang det blev lavet. Men den kan sagtens bremse lige på håndbremsen når du kører ud af vejen. Men prøv at løft bilen op og drej rundt med hjulet, så kan du sikkert mærke den går stramt.
Mvh GolfTDI
skodacombi
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
- Kommerciel bruger: mj auto/montage
du ringer bare allan så kan jeg kigge på den for dig i weekenden hvis det passer ind..michael
elgiganten
- Tilmeldt: 15. jul 2008, 06:51
altså da jeg solgte min golf til gubbi havde den kørt 125000 med de originale bremser, de er aldrig skiftet den har også kun kørt lange ture....
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
..... og de virker endnu
gubs
gubs
- Ken
- Tilmeldt: 6. jan 2009, 11:16
- Kommerciel bruger: Agilease
30.000 er aaaaalt for lidt ! Jeg havde min Leon TDI i 2 år og der er ikke blevet skiftet bremser i bag (60.000km)
- Ibiza 6K2 Cupra RS -
Powered by JVK-Tuning
- Audi RS4 4.2 V8 Quattro -
ROTIFORM | KW Gepfeffert
Følg projekterne på Instagram : kenshowoff
Ses ved søen
Ses ved søen
- Greden
bremserne er blevet skiftet - takker til skodacombi.
Det var som jeg frygtede.. bremserne var ikke blevet smurt da de blev monteret af kath gruppen i .de
Men nu er de blevet skiftet til nogle nye og det kører helt som det skal.
- Ken
DejligtGreden skrev:bremserne er blevet skiftet - takker til skodacombi.
Ses ved søen
Ses ved søen
- norn
- Been thanked: 212 times
sorryGreden skrev:bremserne er blevet skiftet - takker til skodacombi.
men der er altså et ordsprog der hedder
succes er godt men en anden´s fiasko er heller ikke så ringe
kan ikke lade være med at trække på smilebåndet når der popper om´mere op fra værkstederne syd for grænsen
normalvis er folk vanvittig glade for dem
nok mest fordi de er billige og har super god service
men deres ekspertise er altså ikke at råbe hurra for
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
- Greden
jeg har fået lavet flere ting hos kathgruppen og er meget tilfreds med det stykke arbejde jeg har fået lavet.
De har sparet mig for forventet 8k i forbindelse med fejlsøgning, udskiftning af dele og jeg har været nede hos dem i flere omgange.
Det er kun her sidste gang at der har været et problem ja og så en skrue til beklædning bagtil som ikke var skruet i efter jeg fik skiftet gummi klods på mine støddæmpere.
Jeg er stadig godt tilfreds med dem og det med mine bremser, det kunne også have været sket på et dansk værksted.
- norn
selvf. kunne det også være sket i dk. fejl sker jo alle stederGreden skrev: og det med mine bremser, det kunne også have været sket på et dansk værksted.
pointen var bare at tyskerne heller ikke er perfekte
- Cola
- Geografisk sted: Sjælland
Tyskerne kan absolut ikke mere end vi kan heroppe, udover af være billigere. Vi har fået flere tyskere herop da vi manglet folk. De siger selv at vi danskere er mere grundige osv. De 10 folk vi har haft oppe efterhånden har på ingen måde ku måle sig med vores egne mekanikere og tager altid den nemme løsning. Og det udannet Mercedes folk.
Og egentlig meget sjovt for en uge siden skiftet jeg bremser på en stor trailer sammen med en tysker. Vi tog en side hver. Han var cirka dobbelt så hurtigt færdig som mig. Men havde så hverken renset eller slebet diverse ting a.
Det på med tingene og så videre.
Senest rettet af Cola 20. feb 2009, 00:44, rettet i alt 1 gang.
- HeineM
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
- Geografisk sted: Vognsild
Cola skrev:Tyskerne kan absolut ikke mere end vi kan heroppe, udover af være billigere. Vi har fået flere tyskere herop da vi manglet folk. De siger selv at vi danskere er mere grundige osv. De 10 folk vi har haft oppe efterhånden har på ingen måde ku måle sig med vores egne mekanikere og tager altid den nemme løsning. Og det udannet Mercedes folk
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- Cola
'Det skal jeg ik kunne sige vi har ingen jyder herHeineM skrev:og københavnere vil gerne have jyder over at arbejde fordi de arbejder hurtigere og bedre?
så ligger vi jyder da klart i fronten i forhold til DE
- HeineM
Cola skrev:'Det skal jeg ik kunne sige vi har ingen jyder herHeineM skrev:og københavnere vil gerne have jyder over at arbejde fordi de arbejder hurtigere og bedre?
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
