Nogen der har fundet løsningen på skæve "bremser" på UP
Play4Fun
Tilmeldt: 17. jul 2016, 13:25
Re: Nogen der har fundet løsningen på skæve "bremser" på UP
Indlæg af Play4Fun » 31. maj 2017, 20:44
Kan kun siger,, Jeg fatter det ikke , og det tror jeg heller ikke værkstedet gør.
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Joker22 » 31. maj 2017, 20:46
Nok også.derfor jeg køre på 6te sæt skiver nu og nok snart det 7ene sæt :D
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Joker22
Indlæg af Joker22 » 31. maj 2017, 20:50
Måske HHKP.
har en point i hvad han siger..
Play4Fun
Indlæg af Play4Fun » 31. maj 2017, 21:22
Joker22 skrev:Måske HHKP.
Det vil sige du racer derudaf for at bremse hårdt op og holder på bremsen, for derefter at ødelægge skiverne ? og det skulle du så ha gjort 6 gange ? er det , det som du fortæller mig.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 31. maj 2017, 21:27
Jeg syntes selv det lyder usandsynligt, men tror snart på alt nyt jeg får afvide :D
Var lige en tur på tanken..
Da jeg køre mærker jeg med det samme, den ryster i hele bilen..
Så køre jeg op på 100 km/t laver en katastrofe opbremsning, køre lidt til, gør det samme igen..
Dette gentager jeg 3 gange, efter dette er rystelserne næsten væk..
nu må jeg se, hvad den siger imorgen når den er blevet kold
Biker
Tilmeldt: 13. jun 2008, 21:44
Geografisk sted: Mariager
Indlæg af Biker » 31. maj 2017, 23:27
Joker22 skrev:Det er målt på kast..
Afmontere hjul og kaliber, så spænde 4 bolte moment, dreje modsatte hjul, mens micrometeruret sidder på..
0.01 mm på venstre og 0.04 i højre.
Har kun videoen af venstre side,
https://sendvid.com/529kplbj
Højre sider er 0.04 mm
Er skiven beskidt på billedet,eller hvad er det for nogle pletter den har?
Golf 2,0 TDI 2019
Yamaha YZF 1000 Thunderace.
Seat mii -15
Joker22
Indlæg af Joker22 » 31. maj 2017, 23:30
Mindes ikke den var beskidt..
Ved ikke hvad det er for pletter?
wizeazz
Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:37
Geografisk sted: Holbæk
Indlæg af wizeazz » 1. jun 2017, 00:03
Lupo 3L havde ca samme problem fordi skiverne var så tynde (15mm)
Der hjalp en opgradering til 18mm skiver fra en 1,4tdi en hel del.
Ved ikke om tilsvarende kunne være muligt her.
Nico Idskov...
´05 Passat 3BG TDI 130 Highline
´01 Lupo 3L
Joker22
Indlæg af Joker22 » 1. jun 2017, 02:53
Go pointe..
Hvordan undersøges det?
Uppen´s skiver er 22mm.. Det er vel fint??
svan
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:44
Been thanked: 35 times
Indlæg af svan » 1. jun 2017, 05:28
Joker22 skrev:Go pointe..
22mm kunne lyde som om den er ventileret, du kunne jo prøve at sæt rillede skiver, så kan den ihvertfald komme af med varmen/gassen , selvom det ikke burde være nødvendigt
Jeg har sat rillede brembo på vores skoda, den kører godt nok også 282 mm men den bliver BRUGT når jeg kører i den, og der er ikke antydning af skævheder
Joker22
Indlæg af Joker22 » 1. jun 2017, 05:37
Ja overvejer de Zimmermann bremser HHKP henviser til, eller mtec bremser...
Men nu lader jeg ige se hvad VW kommer frem til
Joker22
Indlæg af Joker22 » 1. jun 2017, 22:10
Tingene er IKKE lige som jeg troede...
Har idag udmålt venstre side af bilen..
Video 1..
Er skivekast med hjulbolte spændt 10 KG
Video 2..
Er Navkast.
Video 3..
Har jeg renset navet da jeg syntes der var rust på det.
Video 4..
Samlet igen, og hjulbolt spændt 10 kg..
Håber i ville kommentere på det..
1 https://sendvid.com/6wmnda7y
2 https://sendvid.com/z05dtxmv
3. https://sendvid.com/4kti68kp
4. https://sendvid.com/7qxizlc4
hpo
Tilmeldt: 7. okt 2014, 21:55
Geografisk sted: Skovlunde
Has thanked: 23 times
Been thanked: 78 times
Indlæg af hpo » 1. jun 2017, 23:08
Jeg er helt sikker på det er hjulnav som er dårlige de er kendt for det problem og det er det som trækker dine skiver skæve,det hjælper kun kort at skifte skiver før problemer er tilbage,det er bare noget skrammel de har lavet med de nav
A3 3,2 vr6
Joker22
Indlæg af Joker22 » 1. jun 2017, 23:17
min vurdering er også navet....
Ja de er noget lort, jeg har fået skiftet dem 2 gange nu... GODT jeg ikke noget købe nye skiver :D
SzleeperDK
Tilmeldt: 6. aug 2012, 13:19
Has thanked: 27 times
Been thanked: 93 times
Indlæg af SzleeperDK » 2. jun 2017, 06:16
Kan man selv skifte de skide nav? Skoda ville have 15k for at skifte mine da de mener det er min skyld...fjolser
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 2. jun 2017, 06:31
SzleeperDK skrev:Kan man selv skifte de skide nav? Skoda ville have 15k for at skifte mine da de mener det er min skyld...fjolser
Ja det kan man godt, du skal bare bruge en presse.
VCDS mm
HHKP
Indlæg af HHKP » 2. jun 2017, 06:44
Jeg tror ikke kun det er selve skiverne der er problemet, skiverne er godt nok følsom for varme og navet ikke særlige stærke, så det er en kombi af flere ting der er problemet.
Det jeg har set er som jeg skrev, folk bremser og holder stille så varmen ikke kan komme væk der hvor klodserne er og det kan være problemet.
Eller hvis hjul bolte der ikke er perfekte, de skal kunne skrues helt i med fingerne OG være smurt med en tynd fedt evt. HSS2000 for at man kan spænde moment. ( en ikke smurt bolt kontra en smurt kan giver op til 300 % forskel i træk !!! ) husk, en gang de er spændt forkert = defekt nav !!
En anden ting jeg har set er anlæg fladen på fælge der er skæve, prøv at holde fælgen på navet/skiven uden bolte og mærk om den ligger jævnt til.
VCDS mm
Joker22
Indlæg af Joker22 » 2. jun 2017, 11:18
Hvis du ser videoerne, syntes du ikke navet står sig for meget?
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Indlæg af m power » 2. jun 2017, 12:15
Joker22 skrev:Hvis du ser videoerne, syntes du ikke navet står sig for meget?
Som jeg ser det så er det selve anlægsfladen på navet der slår flere steder, og så er det nok gevindet der er trukket ud af flancen på grund af at boltene har været spændt for meget.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 2. jun 2017, 12:30
Jeg kender desværre ikke momentet, da der er VW der har lavet det sidst..
Men da jeg spændte det igår, spændte jeg det 10 kg, men løbet er jo kørt...
m power
Indlæg af m power » 2. jun 2017, 12:40
Joker22 skrev:Jeg kender desværre ikke momentet, da der er VW der har lavet det sidst..
De har sikkert bare spændt dem med slagnøglen ;-)
Joker22
Indlæg af Joker22 » 2. jun 2017, 12:59
Nye nav?
Play4Fun
Indlæg af Play4Fun » 2. jun 2017, 13:20
Slap af 15K , så skal jeg vist åbne et værksted og kun skifte nav.
Du kan sagtens selv skifte dem , regn med 1½ time pr side , så er der osse tid til tissepause og en pose matodormix
Play4Fun
Indlæg af Play4Fun » 2. jun 2017, 13:23
Joker22 skrev:Nye nav?
Nye skiver og nye nav , det duer ikke med en brugt skive på et nyt nav når det er så følsomt, hvis den gamle skive nu er lidt skæv vil den måske virde navnet tilsvarende skævt også er problemet ikke løst.
og ikke nogle billige skive, køb ATE eller bedre det er vejen frem og så koster ATE jo ikke ret meget når man kigger på deres kvalitet evt få ATE med riller i, det løste problemet på min tidligere mondeo der led af skæve skiver konstant.
Rillerne har jo 2 formål ,, at komme af med gassen der opstår ved bremsning og varmen , samt at trykket på bremsepedalen for at opnå samme bremse styrke som uden riller er væsentlig mindre.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 2. jun 2017, 13:54
Det er som sagt det andet sæt nav jeg køre på..
Begge er skiftet af VW og begge er skæve..
Hvis jeg en dag selv står og skal betale, hvad siger i så til, at jeg afmontere nav og drejer dem af?
Det ville jeg gøre, fordi jeg håber de er færdige med at slå sig..
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Has thanked: 108 times
Been thanked: 284 times
Indlæg af styker » 2. jun 2017, 13:57
Blev det ikke nævnt i anden tråd om emnet at hjul på en UP kun skal spændes 90nm iht data.
Mon ikke det var en ide med så følsomme nav at spænde op af 2 omgange f.eks. først til 50nm og efterfølgende til 90nm.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 2. jun 2017, 14:16
Jo det tror jeg bestemt du har ret i..
Min tanke var er mit skæve nav vel "hærdet" ville det så ikke være stærkere nu?
Play4Fun
Indlæg af Play4Fun » 2. jun 2017, 14:24
Joker22 skrev:Jo det tror jeg bestemt du har ret i..
Nej det er ikke hærdet , der skal meget mere varme til.
Du kan roligt dreje dem af, den smule du drejer af gør ingen forskel.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 2. jun 2017, 14:41
Den skal på VW igen, har stadig garanti på bilen..
Hvad skal jeg sige til dem, syntes i?
hpo
Indlæg af hpo » 2. jun 2017, 14:48
Byt til nyt :mrgreen:
A3 3,2 vr6
Tilbage til "Undervogn"
