Skal en bil sporres når man skifter bærearme?
ThomasG
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:09
Geografisk sted: Stenløse
Indlæg af ThomasG » 13. mar 2009, 09:43
Hey gutter
Har jo en Passat Variant fra 1999, så der skal jo skiftes bærearme :lol: i tide og utide, men skal bilen sporres efter sådan et skifte??
Gubbi
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:18
Has thanked: 6 times
Been thanked: 30 times
Re: Skal en bil sporres når man skifter bærearme?
Indlæg af Gubbi » 13. mar 2009, 09:51
jeg ville skifte alle bærearme og få den sporet - et sæt koster ikke det vilde fra Tyskland
gubs
ThomasG
Indlæg af ThomasG » 13. mar 2009, 09:55
Gubbi skrev:jeg ville skifte alle bærearme og få den sporet - et sæt koster ikke det vilde fra Tyskland
gubs
Den brokker (knirker) sig nemlig lidt i venstre side, ville det så være en idé at tage højre side med det samme??
De blev skiftet i august 2006 sidste gang.
azzkikr
Tilmeldt: 28. jun 2008, 16:34
Geografisk sted: Esbjerg
Indlæg af azzkikr » 13. mar 2009, 09:57
Ja, tag begge sider på en gang. Det er det bedste...
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 13. mar 2009, 10:05
var det alle bærearme du fik skiftet i 2006, eller kun nogle af dem?
hvor mange km har du kørt siden sidste skift?
gubs
ThomasG
Indlæg af ThomasG » 13. mar 2009, 10:08
Jeg tror nok det var alle sammen, men er ikke sikker. Har kørt ca. 50.000 siden, og bilen er blevet sænket i mellemtiden.
Edit: Det kan godt være at det kun var højre side...
Hvis jeg smider Nr. plade er der nogen der har mulighed for at slå op hos VW, har ikke regning på det da det blev skiftet i forbindelse med at jeg købte bilen.
Nå, har lige snakket med VW, der står ikke i hvilken side de er skiftet. Så jeg skifter bare det hele, så går der i hvert fald et års tid endnu inden den knirker igen :D
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 212 times
Indlæg af norn » 13. mar 2009, 16:12
bærearmene er sku ikke allerede færdige efter kun 50.000km.
når du sænker bilen kommer der en ny stilling på det hele
prøv at løsne de bolte der går igennem bærearmene der hvor de er spændt på inde på bilen (2 steder foroven , 2 steder for neden i hver side)
så spænder du boltene igen med bilen stående på sine egne hjul
du må ikke spænde boltene når bilen hænger i luften
har du ikke en lift så er det ned på maven
ThomasG
Indlæg af ThomasG » 13. mar 2009, 16:35
norn skrev:bærearmene er sku ikke allerede færdige efter kun 50.000km.
Det knirker meget højt når jeg kører langsom, og når jeg drejer ved lav fart.
Jeg troede bare de så var færdige? Men jeg mener også at i venstre side ( der hvor de knirker ) ikke er skiftet på samme tid som højre side ( som ikke siger noget ).
Uffe
Tilmeldt: 10. aug 2008, 08:44
Geografisk sted: Bryrup
Indlæg af Uffe » 13. mar 2009, 23:46
Jeg kaprer lige lidt opmærksomhed.
Fabia'en knirker når fjedrene arbejder kan det også være bærearme eller er det noget andet? Knirker også ved opbremsning.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
ottedk
Tilmeldt: 7. jan 2009, 01:57
Indlæg af ottedk » 14. mar 2009, 01:40
det knirkeri ved drejning kan ligesånemt komme fra dine tårnlejer
norn
Indlæg af norn » 14. mar 2009, 06:23
ottedk skrev:det knirkeri ved drejning kan ligesånemt komme fra dine tårnlejer
det var forhåbentligt et svar til uffe
for passaten har ikke nogen tårnlejer
Lindegaard
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
Geografisk sted: Ørbæk
Has thanked: 9 times
Indlæg af Lindegaard » 14. mar 2009, 08:18
Kan ikke forstå at passaten har sådan et dårligt ry mht bærearme. Vi har da snart kørt 100tkm i vores 98'er....og har ikke rørt dem endnu....er jeg bare heldig? :roll:
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
jvj
Tilmeldt: 24. jun 2008, 19:29
Indlæg af jvj » 14. mar 2009, 10:12
Når man montere nye bærearme så kom lidt syrefrit fedt ind under manchetterne, de er meget tørre fra ny, det forlænger levetiden meget. ;)
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 595 times
Been thanked: 1012 times
Indlæg af i-s » 14. mar 2009, 18:59
Det er altså meget normalt at de billige bærearme kun holder 50 kkm eller mindre. Det er set mange gange.
Der findes mange dårlige kopier derude.
mrverybig
Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
Geografisk sted: kerteminde
Indlæg af mrverybig » 14. mar 2009, 21:52
Hejsa
Helt enig - jeg har også prøvet de billige udgaver men har originale på nu - har kørt ca 300.000 i bilen og er på det 3 sæt - det jeg har på nu har ca holdt 100.000 men det første jeg skiftede holdt kun 40 - 50.000 km
Det er dyrt at spare der
regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
kristian
Tilmeldt: 26. sep 2008, 20:04
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af kristian » 14. mar 2009, 21:56
passater der knirker ved langsom kørsel og ved sving det er somregel nederste forreste bærearm der er blevet tør
billige bærearme er noget værre bras
smid den plovmand mere og få noget kvalitet monteret og skift så det hele på en gang
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Uffe
Indlæg af Uffe » 16. mar 2009, 14:52
Fabia'en har fået nye tårnlejer i sommers, så det er ikke det, jeg kender godt den knirkelyd ;)
Den knirker når jeg triller over fartbump. Men skal jeg lade stå til, eller skal der nogle nye dimser på? (og hvis man kan sige noget ud fra sådan en beskrivelse er det mon så bærearme eller bøsninger eller??)
Den skal til service om 3kkm så jeg kan vel lige så godt få forberedt mig hvis det er... (jeg skal jo nok selv købe delene ind :D)
Jeg er bare nærig.
Tilbage til "Undervogn"
