Min bil kunne ikke spores:(
- tief und breit
- Geografisk sted: Svendborg
- Been thanked: 6 times
Ville lige køre min golf 3 op til quickpot og få skiftet mine fordæk samt spore bilen. Der bliver skiftet dæk og alt det køre bare... MEN så kommer vi til sporingen.
Højere side går sådan set fint nok... Men venstre side kan de ikke få styrestangen fri så de kunne spore den. Han anbefalede mig at få købt:
Sporestang
Bærearm, incl. bøs uden bærekugle
Bærekugle, 19mm
Stabilisatorophæng
Dette vil koste en krig hos mekonomen. Så jeg køber dette hos krogslund.
Men er der andre som har prøvet at styrestangen sidder fast? Fik afhvide de var bange for at skade styrestangen hvis de rev meget mere i den...
Også en helt anden ting hvor længe tror i mon en mekaniker ville være om at få skiftet disse dele og spore den igen?
Sporestang
Bærekugle, 19mm
Stabilisatorophæng
- HeineM
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
- Geografisk sted: Vognsild
Re: Min bil kunne ikke spores:(
de plejer ALDRIG at sidde så fast de ikke kan løsnes. hvis du selv kan mankke lidt med det så prøv at læg en muggert på bagsiden af møtrikken han ikke kunne løsne og så giv den nogen ordentlige dask på den anden side. så skal den med 99% sikkerhed nok være til at løsne bagefter.!
tag i møtrikken med en rørtang efter du har banket på den. så er den snart løs..
tief und breit skrev:Hej
Sporestang
Bærekugle, 19mm
Stabilisatorophæng
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
Kildevang
- Geografisk sted: Slagelse
så skal du finde dig et ordenligt sted at få sporet din bil! jeg har sporet så mange G3 at jeg ikke kan tælle dem længere! og jeg har også rodet med en masse af dem der sidder fast! gas og ilt er det eneste rigtige, og så når du har fået den løs, så piller du styrekuglen helt af, også i kuglen, så renser du gevindet med en roterende stålbørste på sporestangen så tager du en gang kobberfedt og smøre stangen godt ind i det, så kan du din møtrik og rense den hvis du kan komme til med en lille stålbørste! på med den og på med styrekuglen. hvis du rigtigt vil kræse køber du en ny styrekugle!
så er den lige til at skrue på igen! det gjorde jeg på min sidste gang, hvis du nu er rigtig god ved den, så runder du VW og køber en ny kontramørik til den sporestang!
der er ingen grund til at skifte sporestang, medmindre der er slør i den, så burde de også have sagt at det kan betale sig at spore den før det er lavet!
så kan du nemlig også skrue på det næste gang, næste gang igen!
mht til bærearm, så er det da kun hvis bøsningen er dårlig jeg ville skifte den bærearm! ellers er det spild af tid! så skal den i øvrigt 4 - hjulsudmåles hvis du bærearm, for du ændre cambervinklen! og husk lige at boltene som holder bærearmene, kan godt finde på at knække! især den der sidder på langs ind i forbroen! så et par nye bolte dertil også! så spiller den max igen, alt efter hvor kritisk man er så er der nogen der skifter i begger sider!
incl undertegnet!
så ved man at det er iorden! og at den anden side ikke lige pludselig er gået i stykker så man kan spore igen....!
ved godt det koster lidt ekstra, men så er det også iorden!
incl undertegnet!
- tief und breit
Vil det sige jeg skal finde mig et andet sted at få sporet min bil og lade dem rode med det evt?
Kildevang
det ville jeg gøre! f.eks NDI der bliver den 4 hjulsudmålt! dvs de burde stille camberen også, hvis den fejler noget, og hvis ikke de vil gøre noget ved den, hvis den er uden for mål så skal du bare brokke dig!"
- tief und breit
Vi har en bosh service værksted her i byen som vi normalt plejer at bruge de er normalt cool nok og kan lave næsten det hele... Tror jeg vil prøve og høre dem ad engang..... Hvad er det her NDI? For ikke noget jeg som så har hørt om før...
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 942 times
- Been thanked: 552 times
NDI = Nordisk Dæk Importtief und breit skrev:Vi har en bosh service værksted her i byen som vi normalt plejer at bruge de er normalt cool nok og kan lave næsten det hele... Tror jeg vil prøve og høre dem ad engang..... Hvad er det her NDI? For ikke noget jeg som så har hørt om før...
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
- tief und breit
- HeineM
hvis du klapper de møtrikker nogen af en hammer kan han godt løsne den når du kommer for at få den sporet igenme husk at hold noget massivt bag møtrikken når du hamrer så du ikke skader styrestangen
tief und breit skrev:Det så dejligt nemt for at de slet ikke hos os hernede på sydfyn...
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- Rosendal
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 21:47
- Geografisk sted: Esbjerg/Hunderup
Det enestre quickpot dur til er at skifte udstødninger, men det er de så også hurtige om. Alt andet ville jeg få lave andre steder. Kender flere hvor de ikke har kunne spore bilerne. Enten er det nogle kagearme de har som mekaniker, eller også kender de ikke de rigtige tricks. Brugte de varme da de førsøgte at løsne det?
Golf 1 1979 Org. og 69.000 km
Golf 3 1996 2.0 GTI Cabriolet
Caddy 2011 1,6 TDI
Caddy 2011 1,6 TDI
Kildevang
det er da et must at man bruger gas og ilt på en G3 hvis det sidder fast! har prøvet ind hvor det måtte varmes rødglødene 4 - 5 gange, før den køre bare tilnærmelsesvis godt!
har dog også set en mercedes hvor sporestangen knækkede fordi man tog ordenligt fat! der var det også varmet op!
- tief und breit
De ser bare never mig igen der.... Nu skal jeg have lavet min motor også kommer det undervogns gøjl som det næste... Så er den sku i hus;)
- granhof
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:36
- Geografisk sted: Svendborg, Sydfyn
Smid vognen ud til point S i svendborg.. Jeg brugte dem selv sidst jeg skulle have sporet en bil, de er super flinke, og man kan ofte komme til med det samme
Og syntes deres priser er fornuftige..
Fik dem da lokket til at arbejde over, da porschen skulle have nye hjul på og min makker ikke lige have tid
Cayenne S
- tief und breit
Dem har jeg også brugt et par gange....Men nu skal jeg have lavet stort service også skal jeg op til elektro så kan steffen som er chef mekka deroppe lave mit styrtøj og køre den derop så den kan spores;)
Køre din porsche rundt her i byen? For jeg ligger da selv og køre en del i byen:P
- granhof
Yep den triller skam rundt i byen, faktisk hver eneste dag
Cayenne S
- tief und breit
- granhof
Nej det er det nu ikke, men havde godt set der holdt en dernede for længe siden, ofte. Men har ikke set den længe..
Min holder i østre bydel, dog holdt den ofte i vestergade ved træningscentret, indtil igår
Cayenne S
- tief und breit
