Fejl på ABS, håndbremse og TMPS Audi A4 2011
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Joker22 » 26. jun 2021, 08:51
Hejsa alle..
Det hele bipper og botter når jeg skal starte min bil :D
Jeg får fejl på ABS og stabilitator program og tmps samt håndbremse...
Jeg har optaget en video og lavet en scan..
Jeg tænker selv det er en abs føler, men høre gerne jeg bud også...
Mange tak for hjælpen..
Morten
https://www.youtube.com/watch?v=nDzTvR97uWo
Saturday,26,June,2021,09:40:50:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170220 DS267.3
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8K6BA019069 License Plate:
Mileage: 162450km-100941mi Repair Order:
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 69 72 77
VIN: WAUZZZ8K6BA019069 Mileage: 162450km-100941miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGB) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 019 AT HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H25 8434
Revision: 25H25---
Coding: 12194012243403080000
Shop #: WSC 00098 204 183210
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI039L06019AT A02006
ROD: N/A
VCID: 7DF622B6EC6A2EA982-8028
No ASAM data for: "EV_ECM20TDI039L06019AT" (AU48)
2 Faults Found:
4698 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [039]
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Mileage: 162451 km
Date: 2021.06.26
Time: 09:19:30
4699 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [039]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Mileage: 162451 km
Date: 2021.06.26
Time: 09:19:30
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH
Component: ESP8 front H04 0050
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 168D0C
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 00085B4293984341E9-8054
2 Faults Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 162451 km
Time Indication: 0
Date: 2021.06.26
Time: 09:27:25
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x0032
Hex Value: 0x0293
Hex Value: 0x00FF
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
008 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 162451 km
Time Indication: 0
Date: 2021.06.26
Time: 09:27:25
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP
Component: BCM2 2.0 H04 0430
Revision: 00002001
Coding: 030200
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0071
Serial number: 0510000041052002
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
Serial number: 0210000116825003
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AH HW: 8T1 820 043 AH
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision: A1000000 Serial number: 01240620102123
Coding: 34200000
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 77FA309EC65604F9D8-8022
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Component: BCM1 1.0 H29 0392
Revision: 10029001 Serial number: 00000000709483
Coding: 260010914134AF010001090300001D0D431C270806010101000000
VCID: 3C70EFB2BFF0E7A1F5-8068
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 210610 H06 0070
Serial number: SWF10060215301
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Serial number: 10957589
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
Serial number: 00000000002106100242
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 162451 km
Time Indication: 0
Date: 2021.06.26
Time: 09:19:00
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
Component: AirbagVW-AU10 H41 0610
Serial number: 003GKD0HGKW8
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 44809752CF009F618D-8010
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 6334MSME55146D60D
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number: 6344MSME5426154BC
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number: 6352QSME4D684E30T
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number: 6362QSME27694522F
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 63732SME45611036P
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number: 63832SME4C660B0A6
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serial number: 90304JFM00066
Coding: 000017
VCID: 3D76E2B6A4EAEEA9C2-8068
Component: E221 - MFL H02 0010
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 219
Mileage: 162451 km
Time Indication: 0
Date: 2021.06.26
Time: 09:19:30
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 900 P HW: 8K0 920 900 P
Component: KOMBIINSTR. H20 0258
Revision: 00100000 Serial number: EJ2537W6A
Coding: 0F1510000300000C010001
VCID: 377AF09E86D6C4F918-8062
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0117
Revision: GB800053 Serial number: 5300G1061380C8
Coding: 00CF07
VCID: 010E5E4698924A49E6-8054
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Serial number: 00000000005650254454
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Component: J532_DCDCStab H04 0003
Serial number: 10179000142021200410
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 N HW: 8K0 959 793 N
Component: TSG FA H12 0357
Revision: Serial number: 0000105580086
Coding: 011402204000410001
VCID: 4B92BC6EEA5E50194C-801E
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0131408919
Coding: 0100062020B904C08320023680000000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 N HW: 8K0 959 792 N
Component: TSG BF H12 0357
Revision: Serial number: 0000105781597
Coding: 011402204C00410001
VCID: 4A9CB96AE524491177-801E
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 00000000679046
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3460C79297A02FE13D-8060
1 Fault Found:
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 219
Mileage: 162451 km
Time Indication: 0
Date: 2021.06.26
Time: 09:19:30
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Count: 62
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0273
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K5 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Component: Concert3 H07 0350
Revision: 00000011 Serial number: AUZ5Z6J1426720
Coding: 0500048204028500C159070000
VCID: 44809752C7009F618D-8010
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F
Component: TSG HL H11 0357
Revision: Serial number: 0000105957408
Coding: 010402204000210001
VCID: 45868A56CC3AA6699A-8010
Address 69: Trailer (J345) Labels: 8K0-907-383.clb
Part No SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Component: Anhaenger H07 0070
Revision: 1A001001 Serial number: 00000131804306
Coding: 010D000000000000
Shop #: WSC 25381 000 00000
VCID: 3664FD9A81DC3DF103-8062
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
Component: TSG HR H11 0357
Revision: Serial number: 0000105957405
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8T0 862 335 E HW: 8T0 862 335 E
Component: FSE_256x BT H42 0650
Revision: 00000000 Serial number: 00000005306114
Coding: 0010320
VCID: 3C70EFB27FF0E7A1F5-8068
End-------------------------(Elapsed Time: 03:16)--------------------------
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 85 times
Re: Fejl på ABS, håndbremse og TMPS Audi A4 2011
Indlæg af Avatar » 26. jun 2021, 09:13
Start her:
Joker22 skrev:
26. jun 2021, 08:51
Joker22
Indlæg af Joker22 » 26. jun 2021, 09:15
Også min tanke
JonasG
Tilmeldt: 19. dec 2014, 16:08
Geografisk sted: Sæby
Has thanked: 19 times
Been thanked: 15 times
Indlæg af JonasG » 26. jun 2021, 11:01
Det er helt sikkert abs sensor 😉
Audi A4 B8.5 Avant 3.0 TDI Quattro S-tronic 2014
Instagram - jgadensgaard
Joker22
Indlæg af Joker22 » 28. jun 2021, 16:07
Ny problem dukket op...
ABS sensor stadig ikke skiftet..
Der kommer alarm på "brake failure" og rød lampe lyser..
"Glødelampe/spiral" lampe blinker.
Spedometer går i nul og bliver der
Servostyringen virker ikke rigtigt..
Der kommer fejl på headlight
Kan disse fejl ha noget med ABS føleren at gøre, eller er det noget helt andet her?
Joker22
Indlæg af Joker22 » 29. jun 2021, 08:30
*Ny update....
Nu går brændstofmåleren også i bund...
er der nogen der har noget bud her?
Joker22
Indlæg af Joker22 » 5. jul 2021, 14:52
UPDATE....
Jeg har nu skiftet føleren...
Måtte bore den ud..
Har efterfølgende ikke haft nogen problemer
Tilbage til "Undervogn"
