De sidste par dage er der opstået støj, der kommer når jeg når en fart af ca. 60 km/t og derover. Det lyder som en konstant "Brrrr-lyd", som tiltager jo hurtigere jeg kører. Det kommer umiddelbar fra højre forhjul. Der er ingen forskel i lyden, om jeg giver gas eller ej. Virker som om at det blot er afhængigt af hvor hurtigt hjulet spinner rundt.
Umiddelbart tænker jeg forhjulslejet i højre side?
I dag er der så lige opstået en ny lyd. En knirke/knagelyd, som primært kommer fra venstre side foran. Den kommer også ved lavere hastighed. Når bilen holder stille, og jeg trykker ned oven på venstre side (som når man tjekker støddæmpere), så knirker bilen meget herfra. Knirkelyden opstår også når jeg trykker ned i højre side, men det virker som om det udspringer fra venstre.
Har disse to ting noget med hinanden at gøre, eller er det to problemer, som er opstået nærmest samtidigt?
Vil jeg kunne køre med det, indtil jeg finder en løsning på problemet?
Pft. - Christian
Pludselig støj fra hjul mm. på Skoda Fabia 2006
- Torslunde
- Tilmeldt: 6. feb 2015, 17:55
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 10 times
Re: Pludselig støj fra hjul mm. på Skoda Fabia 2006
Prøv allerførst at se, om alle hjulbolte er ordentlig fastspændt.
Hvis man har travlt, skal man ikke køre i myldretiden.
- BCBC
- Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Man kan jo godt begynde at gætte på alt lige fra tårnleje, knækket fjeder, defekte bøsninger, hjullejer, drivled, bærekugler osv. Men det skal man ikke, det skal undersøges, og kan være alt fra en bagatel til noget der kan påvirke driftssikkerhed eller trafiksikkerhed. Den knurrende lyd kan godt være et hjulleje
- Been thanked: 35 times
Hjulleje og stabilisatorled ville være mit bud
Svan
Svan
