På min Audi Q7 fra 2007 er luftundervognen i instrumentbrættet begyndt at lyse gul. Det skyldes formentlig at den hænger i venstre side foran kan jeg se. Den hænger ikke de andre steder.
Hvad kan det skyldes - er det nogen der har erfaringer med det ?
Problemet er, at vi selvfølgelig er på ferie, men vil gerne have den hjem til min faste mekanikker, som har stor erfaring med Audi - men kan jeg godt køre hjem med det ? hjulet går ikke på eller noget.
Håber i kan hjælpe mig med gode råd.
Mvh Jøgge
Audi Q7 - problemer med luftundervogn
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 23:09
- Been thanked: 11 times
Re: Audi Q7 - problemer med luftundervogn
Hvordan hænger den?
Kun når den har stået lidt? -og kommer den så op i normal højde når nøglen er i?
Eller er den helt nede hele tiden?
Hvis det er det sidste kører den på gummiklodsen i støddæmperbenet, så ville jeg ikke køre langt i den.
Hvis den ikke er helt nede, så kan den fint køres hjem.
Fejlen er som regel en utæt bælg, dog sjældent foran, mere ofte ved baghjulene.
- Tilmeldt: 5. nov 2008, 11:26
Tusind tak for dit svar.
Når bilen starter/kører løfter bilen sig dog ikke helt op til normal niveau men tydeligt at det er forskel på om den holder stille og hænger eller når bilen er igang. Når bilen så efter en køretur har holdt stille lidt (altså slukket) begynder den at hænge igen. Så tror ikke den kører helt på gummiklodserne endnu.
Kunne det så lyde som en utæt bælg ? Og er det noget det koster kassen at få fikset igen ?
Mvh Jøgge
Mvh Jøgge
Det kunne godt være et utæt fjederben. Ny reservedel er dyr, men brugte på EBay.de er ca 2000kr:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Aud ... 5467.l1311
Inden den blot bliver skiftet skal det checkes om det blot er en utæt slange. Dog bør det snart repareres, Kompressoren i systemet kører ekstra for at kompensere for trykket og er det næste der går i stykker
