Hej alle sammen.
Håber I kan hjælpe mig.
Jeg har skiftet min højre bagerste kalibre på en Golf 7 2013
Den gamle hang, så jeg har fået en ny Brembo på.
Men nu melder den fejl.
Den skriver, at håndbremsen er trukket (selvom den ikke er)
Jeg kan ikke bruge håndbremsen. Den blinker bare og en irriterende ”bing” lyder i ca. et minut når jeg kører, så holder den op indtil jeg står stille og starter igen.
Skal den igennem en tester for at ”resette” den nye kalibre eller hvad skal jeg gøre??
Pft
VW Golf 7 2013 ny kalibre
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: VW Golf 7 2013 ny kalibre
Hvis det er manuel håndbremse, så er kontakten vel under håndbremsegrebet.
Normalt skiftes bremsekalibre bedst som par.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Blackfinger
- Been thanked: 393 times
Ja, der skal bruges tester til at køre stemplet tilbage med, og frem igen. https://www.youtube.com/watch?v=oo3pFD1IP18
Der findes fuskerløsninger hvor man kan skifte bremseklodser uden VCDS. Men det er ikke sikkert at de er fantastiske ved kaliberskift.
- Tilmeldt: 25. apr 2020, 08:10
Ja, der skal en tester på når en kalibre med EPB skiftes.
Så nu virker den igen.
