(PROBLEM LØST) Larm fra tårnlejer efter sænkning af Octavia III?
Martinbay
- Tilmeldt: 11. apr 2012, 21:15
Der er opstået et problem med min Octavia, efter jeg har sænket den med Eibach-fjedre. Tårnlejerne er begyndt at sige “duk duk duk duk” når jeg drejer… og jeg kan mærke, at det kommer derfra.
Nå, jeg får skiftet både begge dele i toppen, altså lejet og “skålen” eller hvad man kan kalde den, men jeg har samme resultat.
Er der nogen, der har været udsat for noget lignende? Er der en løsning, jeg overser? Eller er det bare sådan det er, når man sænker?
Senest rettet af Martinbay 18. dec 2021, 12:11, rettet i alt 1 gang.
Nuværende biler:
VW ID.3 Pro Style, 2023 (Firmabil)
Skoda Octavia III, årg. 2016, 2.0 TDI m. DSG6
Tidligere VAG biler:
VW Polo 6R, årg. 2013, 1.2 TSI m. DSG7
VW Up!, årg. 2017, 1.0 MPI
Audi A4 B7, årg. 2006, 1.8T
Audi A4 B5, årg. 1999, 1.6
VW Transporter T4, årg. 2001, 2.5 TDI
Re: Larm fra tårnlejer efter sænkning af Octavia III?
Og fjedrene er monteret rigtigt? Min AP undervogn der skulle de stå som beskrevet i manualen, ellers gjorde den det også.
- Henrik2800
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 305 times
Hvis du ellers har samlet det hele korrekt, så en mulighed vel,
at dine støddæmpere er for lange til de nye kortere fjedre.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 150 times
Prøv lige se om du ikke kan spænde dem i bund i tårnlejet. Mine gjorde det samme, men var fordi de lige manglede at blive spændt en omgang
Sendt fra min SM-G991B med Tapatalk
Martinbay
Jeg kan i hvert fald ikke forestille mig, at de sidder forkert. Har monteret rigtig mange fjedre, og har gjort det på præcis samme måde. Dog skal man selvfølgelig aldrig være for sikker i sin sag..Jesper_christiansen skrev: ↑28. okt 2021, 18:42Og fjedrene er monteret rigtigt? Min AP undervogn der skulle de stå som beskrevet i manualen, ellers gjorde den det også.
Nuværende biler:
Martinbay
Jeg skulle mene, at de er spændt 100% .. men vil du mene, at det kunne gøre så meget?? For mig lyder det mere som om, at noget gnider mod hinanden. Når jeg får en kammerat til at dreje, så kan jeg mærke det i tårnlejet, når den siger lydenMartin1986 skrev: ↑28. okt 2021, 19:07Prøv lige se om du ikke kan spænde dem i bund i tårnlejet. Mine gjorde det samme, men var fordi de lige manglede at blive spændt en omgang
Nuværende biler:
Martinbay
Det virker i øvrigt som om, at lyden bliver formindsket, når jeg sprøjter tectyl op i det øverste af fjederen.
Kan det tænkes, at det er vindingerne, der går mod hinanden?
Nuværende biler:
- Henrik2800
Lyden kan komme fra fjederen mod fjederskålen på tårnlejet,
men det tyder på, at tårnlejet ikke drejet frit som det skal.
Kan også være, at fjederskålen passer dårligt til de nye fjedre.
Sidder fjeder ordenligt stramt, med forhjul løftet fri fra underlag?
Martinbay
Fjederen sidder ikke 100% stramt, når bilen er lettet fra jorden. Jeg forestiller mig, at lyden godt kunne komme af, at fjederen giver sig en smule. Men, spørgsmålet er bare om det ikke altid vil være sådan, når en bil sænkes? Kunne det måske hjælpe, hvis jeg “pakkede” fjederen ind i noget blødt materiale i de øverste vindinger?Henrik2800 skrev: ↑28. okt 2021, 20:58Lyden kan komme fra fjederen mod fjederskålen på tårnlejet,
Nuværende biler:
- preben76
- Been thanked: 79 times
Det kan hjælpe at smide et stykke vandslange eller ligende rundt om den første vinding på fjederen. Så får den lige 2mm mere i længden og noget at ligge af på imellem fjederskålen og fjederen.Martinbay skrev: ↑28. okt 2021, 22:20Fjederen sidder ikke 100% stramt, når bilen er lettet fra jorden. Jeg forestiller mig, at lyden godt kunne komme af, at fjederen giver sig en smule. Men, spørgsmålet er bare om det ikke altid vil være sådan, når en bil sænkes? Kunne det måske hjælpe, hvis jeg “pakkede” fjederen ind i noget blødt materiale i de øverste vindinger?Henrik2800 skrev: ↑28. okt 2021, 20:58Lyden kan komme fra fjederen mod fjederskålen på tårnlejet,
Preben
Solgt
Solgt
Martinbay
Genial ide med vandslabge!!!preben76 skrev: ↑28. okt 2021, 22:47Det kan hjælpe at smide et stykke vandslange eller ligende rundt om den første vinding på fjederen. Så får den lige 2mm mere i længden og noget at ligge af på imellem fjederskålen og fjederen.Martinbay skrev: ↑28. okt 2021, 22:20Fjederen sidder ikke 100% stramt, når bilen er lettet fra jorden. Jeg forestiller mig, at lyden godt kunne komme af, at fjederen giver sig en smule. Men, spørgsmålet er bare om det ikke altid vil være sådan, når en bil sænkes? Kunne det måske hjælpe, hvis jeg “pakkede” fjederen ind i noget blødt materiale i de øverste vindinger?Henrik2800 skrev: ↑28. okt 2021, 20:58Lyden kan komme fra fjederen mod fjederskålen på tårnlejet,
Nuværende biler:
- Henrik2800
Hvis fjedre er løse, så kan bilen måske ikke synes. Afhænger som alt andent af, om det bliver opdaget.
Slanger er en mulighed, men skal nok ikke gøres for åbenlyst, hvis det skal synes.
Martinbay
Hvad ville du have gjort? Jeg tænker da umiddelbart at mange sænker med Eibach.Henrik2800 skrev: ↑29. okt 2021, 10:10Hvis fjedre er løse, så kan bilen måske ikke synes. Afhænger som alt andent af, om det bliver opdaget.
Nuværende biler:
- Henrik2800
Da jeg kørte med sænket undervogn, købte jeg et sæt med sænkningsfjedre og tilhørende kortere støddæmpere.
Martinbay
Re: (PROBLEM LØST) Larm fra tårnlejer efter sænkning af Octavia III?
Efter at have monteret Bilstein B8 støddæmpere er problemet væk!
- These users thanked the author Martinbay for the post (total 2):
- carstenhjorth • BR
Nuværende biler:
- Henrik2800
Nye støddæmpere er altid en fornøjelse
Martinbay
Det må man sige, ja!
Nuværende biler:
