Side 2 af 2
Re: RS6 Bremser underligt
: 16. feb 2022, 17:33
af KBoesen
LowDog skrev:
16. feb 2022, 16:07
Det er org. bølgeskiver og så med brembo klodser (mekaniker siger de havde bestilt som original men fik brembo).
Ja, det burde ikke være her problemet ligger så. :)
Men det du beskriver genkender jeg kun fra biler som ikke selv "rengører" skiverne i regnvejr. :?
: 16. feb 2022, 17:37
af donfetaful
Luft i systemet?
: 16. feb 2022, 19:21
af hpo
Tror bestemt ikke det har noget med dine hjul at gøre,det er ikke noget bremse assist der er blevet aktiveret eller noget,syntes at kunne huske at man ved keramiske skiver holder dem ved temperatur for at de bremser optimalt
: 16. feb 2022, 22:49
af LowDog
KBoesen skrev:
16. feb 2022, 17:33
LowDog skrev:
16. feb 2022, 16:07
Men hvordan ser man om det skulle være det disc whiping halløj den er gal med? Den melder jo ikke fejl på noget som helst vedrørende bremser? Men som også tidligere skrevet, så kan den godt gøre det efter 1-200m igen og der burde de vel være nogenlunde rene fra sidste bremsning, selvom det regner
: 16. feb 2022, 22:51
af LowDog
donfetaful skrev:
16. feb 2022, 17:37
Luft i systemet?
Iflg. mekaniker ville det give andre problemer ikke noget som lød som mit, og så er mit jo indtil videre kun opstået i regnvejr og det er luften vel ligeglad med
: 16. feb 2022, 22:52
af LowDog
hpo skrev:
16. feb 2022, 19:21
Ved det heller ikke, har bare hørt flere mekanikere nævne at de har prøvet at skifte hjul på diverse biler (til uorginale) hvorefter de opførte sig mærkeligt, og ved skift tilbage til original har der ikke været noget. Jeg forstår dog heller ikke hvad det skulle have at sige på nogen måde.
: 17. feb 2022, 16:18
af BR
Kan man ikke forestille sig at de monterede fælge under rotation skaber nogen lufthvirvler som trækker mere vand ind på skiverne?
Vil du ikke kunne skifte til sommerhjulene, midlertidigt, for at afprøve om du har samme problem med dem i regnvejr?
En simpel og billig måde at komme videre i fejlfinding på.
Benny
: 17. feb 2022, 19:34
af LowDog
BR skrev:
17. feb 2022, 16:18
Benny
Det er også lidt den 'formodning' jeg er kommet frem til efterhånden. Enten fælgene eller klodserne. Skifter til sommerhjul i næste uge for at prøve, der skal lige nyt gummi på, ellers aquaplaner den nok bare i stedet :)
: 17. feb 2022, 19:58
af BR
Helt enig i nye originale klodser hvis fælg skift ikke hjælper ;)
Benny
: 18. feb 2022, 21:56
af Allanxx
Hvis du kører en længere periode på motorvejen med konstant hastighed og i regnvejr, og selvfølgelig ligger mærke til det. Så vil du se at bilen sænker hastigheden 1-2km/t. på et tidspunkt.
Hvis den gør det, så virker systemet. Jeg har kun opdaget det en gang ved min, rent tilfældig. (110.000km kørt)
Jeg kører med uorg. skiver og ATE keramiske klodser, små 16" alu, dog org. her om vinteren, og har aldrig problemer med mine bremser.
: 23. apr 2022, 21:24
af KBoesen
Lykkedes det egentligt at komme det her til livs? :-)
