Audi A8 2010 Luftundervogns problem "reset all adaptions"
AudiA8Jakob
- Tilmeldt: 18. mar 2022, 16:19
Søger Hjælp! Efter at have skiftet Level Sensors foran på min Audi A8 2010 har vi desværre fået aktiveret "Reset All Adaptions" i VCDS er der nogen herinde der har en løsning på problemet eller kan fikse det? AL hjælp er velkommen
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 1347 times
Re: Audi A8 2010 Luftundervogns problem "reset all adaptions"
Jeg kan i Rødovre..
- diskoboy
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 339 times
Sikker på I kommer ret langt ved at bruge denne guide:
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/12737/
Jeg har testet den på en A6 med lign problem
Har du læst dit eget link clausy ?
Special Notes, warnings, etc
- Do not at any point in time select Basic Settings [*IDE01475*] [Resetting of all adaptations]. If you choose to do so, DTC B2013 will be stored and you will need to make an appointment with your local dealer! B2013: No End-of-Line Programming will prevent a successful calibration.
Havde han ikke gjort det så linket fint og det ligesom når man sænker dem. Men han har jo valgt at trodse det pop up vindue der kommer frem i vcds hvor den siger WARNING hvis du trykker ok her er du fucked og skal bruge odis online
AudiA8Jakob
Tak Watcher jeg er et fjolsWatcher skrev: ↑19. mar 2022, 08:42Har du læst dit eget link clausy ?
Hvis du kan fikse det kommer jeg gerne til Rødovre
- TorbenRasmussen
- Has thanked: 226 times
- Been thanked: 979 times
Værd at notere sig for nye medlemmer, er det at Watcher driver en virksomhed og dermed på urimelig facon arbejder for penge
Blot så forventningerne er afstemt.
Blot så forventningerne er afstemt. 2023 BMW iX3 Charged Plus
2025 Tesla M3 Highland
