Nye baghjulslejer til Touran II allerede efter 160.000 km?
KiDy
Tilmeldt: 15. jan 2017, 22:32
Has thanked: 25 times
Indlæg af KiDy » 19. okt 2023, 10:13
Vi kørte tidligere en Touran fra 2012 og baghjulslejer holdt så længe vi havde den (500.000 km).
Vores 'nye' Touran 5T med 160.000 km på tælleren lyder nu som om den i høj grad trænger til nye baglejer. Er det normalt eller kendt? Ud over lyden, som jeg hører, er der nogen måde jeg kan afgøre at det faktisk er lejerne, den er gal med? Kan det være andet?
Nå, jeg kigger anyway på reservedele og finder, at den oprindelige 1T0 501 611 AH er udgået og erstattet af 5WF 501 611. Ved ikke om det blot er et spørgsmål om navngivning, eller om det faktisk afspejler en opgradering af det oprindelige leje.
Jeg finder så på fx Autodoc, at pris for SKF eller NTN/SNR er ca 550kr mens et leje med "VW" på pakken fx fra ahw-shop.de koster 3-4 gange så meget; i Danmark sikkert endnu mere. Really? Er der ikke NTN i pakken fra VW?
Hvad køber I, når I skal skifte lejer?
Kim D
Touran 5T (2018) 2,0D (DFHA) DSG6 (DQ250)
Golf Sportsvan (2017) 1,4 TSI (CZCA) Manuel (MQ200?)
VCDS til eget brug (begrænset til 3 stelnumre)
CULT
Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:11
Geografisk sted: 6000 Kolding
Been thanked: 228 times
Re: Nye baghjulslejer til Touran II allerede efter 160.000 km?
Indlæg af CULT » 19. okt 2023, 10:30
Check om baghjul ikke har lavet hæl og tå. det er de slemme til
KiDy
Indlæg af KiDy » 19. okt 2023, 10:42
CULT skrev: ↑
19. okt 2023, 10:30
Tak for den tanke (du mener i dækmønstret, forstår jeg). Jeg kører stadig på sommer-dæk og de ser ret pæne ud. Ingen hæl/tå i dækmønstret på ydersiderne, og på midten er der stort set ikke nogen tværgående riller/mønster.
Kim D
CULT
Indlæg af CULT » 19. okt 2023, 10:49
KiDy skrev: ↑
19. okt 2023, 10:42
CULT skrev: ↑
19. okt 2023, 10:30
Det er næsten altid på indersiden det er galt hvis de gør det ;)
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 64 times
Been thanked: 336 times
Indlæg af Henrik2800 » 19. okt 2023, 10:56
SKF eller FAG lejer er OK kvalitet.
På min VW Caddy blev baghjulslejer dårlige allerede ved 80.00 km.
Det så ud til, at VW havde givet lejerne for lidt fedt ved montagen.
KiDy
Indlæg af KiDy » 19. okt 2023, 11:08
Henrik2800 skrev: ↑
19. okt 2023, 10:56
Lejerne på en Touran II er 'lukkede lejer' med indbyggede magneter for ABS, dvs de er smurt og lukket fra fabrikken. Men anyway, den originale producent kan også ha' leveret noget møg.
Kim D
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 215 times
Indlæg af norn » 20. okt 2023, 17:36
CULT skrev: ↑
19. okt 2023, 10:30
Enig det er stort set altid dækkene der larmer…
De lejer holder lang tid
Rasmusa
Tilmeldt: 18. aug 2008, 21:40
Has thanked: 37 times
Been thanked: 56 times
Indlæg af Rasmusa » 21. okt 2023, 09:37
norn skrev: ↑
20. okt 2023, 17:36
CULT skrev: ↑
19. okt 2023, 10:30
Mener du virkeligt det? :)
Jeg fik skiftet på vores Passat B7 ved ca 200kkm (begge sider på samme tid) og har lige skiftet på vores Sharan. Defekt ved ca 185kkm.
Synes ret tit man hører om dem :)
Nuværende:
Til hverdag:2026 Cupra Born ellert
Og 2014 Sharan mit das meste
Til fritid:
XV950R Bolt
Volvo P1800S 1964 - nu med sorte plader
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 540 times
Been thanked: 851 times
Indlæg af Monze1980 » 21. okt 2023, 10:15
Vi skiftede lejer på vores tidligere A4 ved 260-280.000 km, har aldrig oplevet ballade med dæk.
Var der larm fra dækområdet, var det lejerne.
Tilbage til "Undervogn"
