Det er kommet her henover weekenden og havde godt set at den dryppede, men havde ikke lige kædet det sammen med servostyringen før i går morges hvor den knurrede fra servostyringen og så vidste jeg godt hvad klokken formentlig havde slået
2001 - Passat 3BG Stc - Drypper/dumper olie fra servostyring :(
DangerDane
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 260 times
- Been thanked: 220 times
Jeg har min "herlige" gamle dame af en 2001 Passat 3BG Stc der er begyndt at dryppe olie fra servostyringen. Men er det bare helt ny tandstang eller kan det være det bare er nogle pakninger eller slanger der skal skiftes. Det er kommet ret pludselig over de sidste par dage her og der har ellers ikke været noget.
. Fyldte olie på og kan se at der allerede igen ligger en god plet.
- i-s
- Has thanked: 609 times
- Been thanked: 1033 times
Re: 2001 - Passat 3BG Stc - Drypper/dumper olie fra servostyring :(
Ny eller brugt tandstang. Med mindre du er tandstangsnørd, er der ikke noget du selv kan gøre.
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 844 times
Er du sikker på det ikke er servopumpen?DangerDane skrev: ↑23. jan 2024, 13:25Jeg har min "herlige" gamle dame af en 2001 Passat 3BG Stc der er begyndt at dryppe olie fra servostyringen. Men er det bare helt ny tandstang eller kan det være det bare er nogle pakninger eller slanger der skal skiftes. Det er kommet ret pludselig over de sidste par dage her og der har ellers ikke været noget.
Det er kommet her henover weekenden og havde godt set at den dryppede, men havde ikke lige kædet det sammen med servostyringen før i går morges hvor den knurrede fra servostyringen og så vidste jeg godt hvad klokken formentlig havde slået. Fyldte olie på og kan se at der allerede igen ligger en god plet.
Jeg havde en golf 4 der også smed olie, og det var fra pumpen. Den var tilsyneladende så slidt, at akslen røg ud, fordi hullet med lejer og pakdåse var slidt helt ovalt
mrverybig
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
Prøvede det da jeg havde min gamle Passat 3B fra 97 - det var o-ringene inde i tandstangen
Købte en brugt hos Søren i Hedensted - ikke det sjoveste at skifte når man har store hænder men det gik da
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
DangerDane
Nej det fandt jeg ud af sidst vi skiftede den. Vi startede kl 20 og blev færdig kl 07 næste morgen. Men nu har jeg en Haynes så jeg ved hvordan det skal gøres. Men håber IKKE det er tandstangen den er gal med.
Lige pt ved jeg ikke om det er det ene eller det andet. Jeg ved ihvertfald bare at jeg fylder olie på hver anden eller hver 3. dag sådan som det er nu
Tror jeg købte min brugt ved Peter i Vinding, men han er så lukket i mellemtiden. Synes Søren er lidt pebret :/
Det er ret nemt at se om det er fra pumpen, så kommer det med 99% sikkerhed fra den pakdåse der sidder inde bag remhjulet
DangerDane
Det finder vi så ud af i morgen
DangerDane
Nåh, som udgangspunkt er det ikke tandstangen der er utæt og det ser ud til at der er en lille utæthed ved pumpen. Det "sjove" ved det hele er så at der hvor oliepletten er, IKKE er i nærheden af pumpe eller tandstang
