Skift af hjulleje Seat Leon 5f 7DSG
nicsk
Tilmeldt: 28. jan 2024, 15:37
Indlæg af nicsk » 10. jun 2024, 16:51
Hej med jer
Jeg skal have skiftet det ene baghjuls leje på min Leon.
Jeg er dog i tvivl om der er noget jeg være opmærksom på, da jeg ikke har skiftet det på en bil med elektronisk håndbremse før. F.eks. om stemplet på kaliberen bare skal trykkes tilbage? eller andet der er hver at vide.
På forhånd tak :D
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Re: Skift af hjulleje Seat Leon 5f 7DSG
Indlæg af HansH » 10. jun 2024, 16:59
Korrekt procedure er at "løsne" den elektriske p-bremse med en tester / diagnosetool, såsom VCDS, OBD11 el. lign.
Når man har samlet bremserne igen, er der tilsvarende en procedure for at aktivere p-bremsen igen.
Jeg har set rapporter om at det kan gøres på en eller anden manuel facon, men det er ikke noget jeg har erfaring med.
nicsk
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 64 times
Been thanked: 336 times
Indlæg af Henrik2800 » 10. jun 2024, 17:04
Stemplet kan ikke trykkes tilbage som ved manuel håndbremse.
Den elektriske aktuator skal skal først køres tilbage, enten med tester eller manuelt.
Der er flere guides på youtube,
https://www.youtube.com/results?search_ ... ke+release
nicsk
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 41 times
Indlæg af johannes » 10. jun 2024, 19:20
På en Touran går man ind i abs og kører stemplet tilbage for skift af bremseklodser og frem efter montering af klodser og det er med Vcds
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 41 times
Been thanked: 140 times
Indlæg af janny » 10. jun 2024, 20:07
Men er det bare lejet der skal skiftes behøves du jo ikke og køre stemplet tilbage med tester. Så er det bare løsne håndbremse når bilen er kørt ind, skrue caliper løs så kan den jo lægges til side. Det er da kun hvis der er en stor kant på skiven du kan få problemer med at trække caliper fri.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Tilbage til "Undervogn"
