Tromle bagbremse hænger lidt..
skoda75
Tilmeldt: 6. jul 2009, 16:20
Has thanked: 13 times
Indlæg af skoda75 » 24. jul 2024, 07:18
Efter vi er kommet hjem fra 14 dages ferie hænger den ene tromle bagbremse lidt på min fabia 1.0 MPI 75 HK HATCHBACK fra 2015 (bilen har holdt i garage). Den vil ikke rigtig løsne sig helt selvom jeg har prøve at bremse mange gange både med pedal og håndbremse. Nogen fif til et quick fix ? Hvis jeg skal adskille: noget jeg skal være opmærksom på når jeg forsøger at ta tromlen af ? PFT.
Skoda Fabia 1.0 Mpi 75 Hk Hatchback
Model Årgang: 2015
Seneste Ændring: Registreret d. 01-07-2015
The Micktrix / Dk
Tilmeldt: 16. jun 2008, 16:55
Geografisk sted: Varde
Has thanked: 497 times
Been thanked: 321 times
Re: Tromle bagbremse hænger lidt..
Indlæg af The Micktrix / Dk » 24. jul 2024, 07:27
Hvis du kan komme til det igennem fælgen, så kan du prøve og slå på tromlen hele vejen rundt. For at få den til og løse sig.
Hvis det ikke hjælper, så må du jo have tromlen af. Husk og just skrue helt tilbage til parkerings bremsen, så du kan få tromlen af.
Der er nok en rust kant på tromlen, så kan værre der skal bruges lidt kæfter og 2 store skruge trækker ;)
Next project - Datzun 240z 🫡
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 405 times
Been thanked: 373 times
Indlæg af mojo » 24. jul 2024, 07:44
Er den ikke lavet med en kile som bliver trukket ned med en fjeder.
Er den det så kan du fjerne en hjulbolt og med en skruetrækker skubbe kilen op så den løsner sig.
Den ses gennem hullet position kl 10 eller 14.
Ses 3.50
https://youtu.be/WjAMJfKwXt8?si=CkjpSRzOS3hm8C7P
Mathiasen
Tilmeldt: 8. dec 2009, 19:25
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 216 times
Been thanked: 198 times
Indlæg af Mathiasen » 24. jul 2024, 08:11
Adskil og servicer bremserne. De skal jo kigges til engang imellem og nu lyder som et godt tidspunkt. :D
Brug lidt tid på at se nogle videoer på Youtube, hvis det ikke er noget du har prøvet før.
Se hvordan man gør, hvilket værktøj de bruger osv.
Søg på fx "Fabia Polo rear drum brakes service" og klik lidt rundt. Og tag så i Biltema og køb det værktøj du mangler.
Det er fedt at kunne lave det selv. 8-)
Bremser der hænger er der sjældent et quickfix til. :)
Tilbage til "Undervogn"
