Bremseklodser rasler efter Bremseservice - A3 2020
Audi-manden
Tilmeldt: 27. jan 2024, 16:31
Indlæg af Audi-manden » 28. jan 2025, 20:21
Jeg valgte at få lavet et bremseservice i forbindelse med det var det var på tilbud. Umiddelbart fejlede mine bremser ikke noget. Men nu rasler mine bremseklodser foran når jeg kører over brosten og ujævnheder. Når jeg træder blot på bremsen virker det som om det er væk. Jeg ved nogen er lidt for kraftige med stålbørsten på både klodser og bremseåg. Og selv små mm. kan få det til at rasle lidt i kaliberen. Nogen der har haft lignende oplevelse? Og hvad er løsningen:
Nye klodser tænker jeg...?
Og måske også ny kaliber og bremse åg?
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 64 times
Been thanked: 336 times
Re: Bremseklodser rasler efter Bremseservice - A3 2020
Indlæg af Henrik2800 » 28. jan 2025, 22:46
Måske skal fjedrene, som holder bremseklodserne på plads, blot monteres korrekt.
Audi-manden
Indlæg af Audi-manden » 28. jan 2025, 22:51
Ja okay, men kan det egentlig gøres forkert... Er det ikke bare at klikke dem ind i åget:)??
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 28. jan 2025, 22:56
Der er 2 modeller til A3 2020, fjeder kan godt sidde forkert.
Fjedrene skal holde klodserne i et let spænd, så de ikke rasler.
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 540 times
Been thanked: 851 times
Indlæg af Monze1980 » 28. jan 2025, 23:19
Er det for lang tid siden til at du bare kan kontakte det værksted, hvor du fik det udført?
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Indlæg af HansH » 29. jan 2025, 12:37
Da jeg havde skiftet bremser og skiver på min Passat (dvs alt var nyt), for et par år siden, lavede den også efterflg en lille fin "klak!" lyd fra det ene forhjul hver gang jeg aktiverede bremserne.
Selv om bøjlerne/fjedrene sad som de skulle, så viste det sig at de nye klodser havde en lille bitte smule spillerum inde i bremseholderen (som jo ikke var nye).
Den lokale mekaniker kendte til det problem, som de ofte før havde løst. Og deres løsning var at lægge en lillebitte svejseklat på selve bremseklodsen, og så slibe den ned indtil tingene passede, og den lå helt urokkeligt inde i bremseholderen.
Billig løsning. Og det virkede helt perfekt.
Tilbage til "Undervogn"
