Hejsa alle..
Venstre bagbremse på vores Audi A4 B8 elektrisk bremse, hang en del..
Jeg har derfor skiftet til ny kaliber (uoriginal)
Det har hjulpet en del, men bremse / hjul bliver stadig mere varm end højre side, for varm ville jeg mene, dog ikke så varm så man kan lugte varme bremser (det kunne man inden skift) hvad kan problemet være?
Glider køre fint, klodser glider fint..
Bremse hænger efter skift af kaliber
- Henrik2800
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 336 times
Joker22
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 24 times
Re: Bremse hænger efter skift af kaliber
Har ellers luftet ud, men kan prøve igen..
Kan det gi sådanne problemer?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 462 times
- Been thanked: 124 times
Har du haft tænding på/pc ,for på nogle vag(nok mest de ældre) skal abs blokken være tændt før du kan udlufte
Joker22
Nej ikke tænding på…
Men det var ikke noget problem at lufte ud..
Jeg har sådan en beholder der sætter tryk på bremsebeholder, så jeg bruger ikke pedal når jeg udlufter
nuggivr6
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
- Geografisk sted: 4480
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 10 times
Var ude for det samme en gang på en A3 dog ik med elektronisk håndbremse. Der hjælp det da jeg skiftede bremseslangerne.
Sommerbil Porsche 996 cab 3,6 2003
Joker22
Ja jeg tænkte godt det var der jeg var…
Kan man skifte sådan en uden at tappe alt bremse væsken af?
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 436 times
