VW Up bagklap vil ikke låse op
jano71
Tilmeldt: 2. maj 2021, 09:23
Indlæg af jano71 » 2. maj 2021, 18:09
Hej Forum
Jag har fået et problem med at bagklap på min VW up pludselig holdt op med at virke ved tryk på selv knappen i låsebeslag, intet sker intet klipper, men det pudsige er at ved at holde knappen til åbning af bagklap nede på fjernbetjeningen åbner låsen fint, så det kan formentlig ikke være en strømfejl for så ville fjernbetjeningen jo ikke kunne åbne bagklappene.
Er der andre der har oplevet dette og har en bud på hvad det kan være, mit eget bud er at trykknappen i låsen i bagklappen må være defekt, men kender desværre ikke til hvordan den er opbygget, håber der er nogle der kan hjælpe ;)
JerrilD
Tilmeldt: 24. mar 2009, 20:28
Has thanked: 21 times
Been thanked: 55 times
Re: VW Up bagklap vil ikke låse op
Indlæg af JerrilD » 2. maj 2021, 19:38
Tror bare du skal have en ny trykknap :)
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
Mikkel G
Tilmeldt: 28. jul 2009, 14:48
Has thanked: 100 times
Indlæg af Mikkel G » 2. maj 2021, 21:07
Er jeg også ret sikker på..
Vi har skiftet en del på Seat Mii :)
Skoda Fabia 6Y 1.2 12V vinterracer 2023-? Rundet 319.000 km. 8-)
jano71
Indlæg af jano71 » 7. maj 2021, 16:21
Er det noget man selv kan gøre ved at løsne de to skruger der holder låsen fast i bagklappen, eller skal det gøres på et værksted
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 10. maj 2021, 07:58
Hvis du allerede er i tvivl om det, så vil jeg sige du skal få et værksted til det.
Er det nr. 28 du kalder de 2 skruer, for det er nok mere 30/31 du skal have fat i.
bostilling
Tilmeldt: 27. mar 2013, 22:30
Geografisk sted: Vodskov
Has thanked: 12 times
Indlæg af bostilling » 16. aug 2022, 08:14
Jeg har samme problem med min Skoda Superb.
At jeg skal trykke på den midterste knap på nøglen - altså bagklap åben.
Har du fundet en løsning? Blev det en ny kontakt?
Skoda Superb 2,0 TDI, 150 hk, 2017
Peugeot 308, 1.6 HDI, 120 hk, 2017
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1895 times
Indlæg af GaSelle » 16. aug 2022, 08:47
bostilling skrev:
16. aug 2022, 08:14
Dit problem tyder mere på knækkede ledninger mellem bagklap og karosseri.
Tilbage til "El"
