Sprinkler problem vw up
- Tilmeldt: 24. sep 2012, 15:43
Min sprinkler virker ikke , hverken for eller bag. Viskerne kører dog som de skal , også når man påvirker sprinklerfunktion på visker/vasker arm, men der kommer ingen sprinkler.
Pumpen bliver ikke aktiveret (er målt med multimeter, der kommer ingen spænding derud). Sikring er også målt igennem,
Er der andet som har indflydelse på sprinkleren? ( evt relæ)
Er køret lidt død i fejlfinding.
- Ice Fox
- Been thanked: 32 times
Re: Sprinkler problem vw up
Den må vel sende et signal ud, når viskerne begynder, efter han trækker i viskerarmen.khs skrev:Tjek i VCDS om viskerarmen giver signal når du trækker i den
Ja, viskerne kører fint, det er kun sprinkler der ikke virker. Sidder der mon er relæ et sted, siden man ikke kan måle spænding ude ved pumpen når armen bliver aktiveret ?
tror der er en sikring der er defekt. Vi har skiftet mange af dem. det er en 10a lille sikring og mener den sidder i pos 45
- Geografisk sted: Slagelse
tjek sikring 17, og derefter sikring 25 i boksen ved pedalerne.. har lige rodet med hvor nr. 25 var sprunget.. på oversigten står der ratkontakt...! men den den går til sprinklerpumpen...!
ok, det vil jeg prøve , har kun målt nr 17 igennem da der står at det er sprinkler.
sikring nr 25 var sprunget. Ny købt og isat, og nu virker det
Tusind tak for hjælpen
- Tilmeldt: 16. dec 2013, 19:33
- Geografisk sted: Odense.
Sikring er "næsten" sprunget sikkert, vi har set flere gange at de lige præcis har forbindelse, så man kan måle strøm på begge sider af den når man tjekker den med prøvelampen, men faktisk kun kommer 2 Volt til pumpen
Volkswagen tekniker -golf GTE 2018.
hvis der kun kommer 2 V til pumpen kan den sgu ikke tænde prøvelampe med en 5 W pære.. den vil højst gløde en smule hvis du prøver på udgangen fra sikringen..!
- Tilmeldt: 28. feb 2021, 11:58
Er kommet lidt sent ind i tråden, så håber nogle kan hjælpe, da jeg har samme problem med springledyse, der ik virker på min up. Mit spørgsmål er hvordan får jeg sikringen ud? Den sidder godt fast :/
Vh Jens
Vh Jens
- vandhunden
- Been thanked: 138 times
https://www.biltema.dk/bil---mc/elsyste ... 2000016463Jydehelvede skrev: ↑28. feb 2021, 12:05Er kommet lidt sent ind i tråden, så håber nogle kan hjælpe, da jeg har samme problem med springledyse, der ik virker på min up. Mit spørgsmål er hvordan får jeg sikringen ud? Den sidder godt fast :/
Vh Jens
- These users thanked the author vandhunden for the post:
- Jydehelvede
